1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасная бытовка 3х4 с имитацией фахверка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Иван346562, 25.11.15.
  1. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    В следующем (наступающем) году в планах подключение воды, хорошая сливная яма, малозаглубленный ленточный фундамент. Дом начну строить через год. Дом планируется каркасный, 2-х этажный, наружная отделка сайдинг. На коробку с окнами, наружной отделкой стен, крышей я смогу выделить только 700-800 т. р. так что на большее рассчитывать глупо. Скорее всего в таком же стиле к бытовке справа будет в будущем пристроена терраса 3х3 м.
  2. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @Иван346562, слов нет, здорово. я у вас немного сохранила, как ставить фундамент и каркас, ну и так по мелочи. спасибо за подробное фото
  3. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Да не за что благодарить (хотя и приятно конечно:)) Если будут какие-то вопросы спрашивайте, чем могу-помогу
  4. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    В новогодние праздники занялся отделкой бытовки внутри - потолок покрасил белой краской, а стены пинотексом. Пинотекс оказывается можно колеровать, а я и не знал:(. Вот что получилось.
  5. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    тепло там у вас?
  6. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Тепловентилятор на 1,5 кВт включал на улице -15 внутри +15. В общем не Ташкент, но жить можно
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Иван346562, Честно, не понял, в дальнейшем, дом будете строить на ПМЖ?
  8. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @Пасюк,
    Конечно буду! То что в этой теме (хз что это - бытовка, гостевой домик, а может быть предбанник для будущей бани - потом определюсь:)) это так - тренировка перед будущей стройкой столетия. Сейчас делаю самодельную электровиброплиту (позже выложу отдельной темой). В этом году хочу подключить воду, сделать септик из бетонных колец (в два отделения первое диаметром 2 м, второе 1,5 м), дренажную яму из бетонных колец диаметром 1,5 м ну и если хватит денег, времени и сил УШП. Строить дом планирую в следующем году (жить есть где и спешить не буду - всё продумаю, поднакоплю денег). Как-то так...
  9. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Иван, а не осталось у Вас фотографий монтажа откосов и подоконника?
  10. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Честно говоря я не вижу никакой проблемы в монтаже этих элементов - бытовка каркасная, а значит весь проём окна выполнен из бруса каркаса. Облицовывал откосы и делал подоконник из мебельных щитов толщиной 2 см (покупал в Кастораме). Сначала монтировал подоконник потом откосы. Торец дощечек (который к окну) промазывал силиконом. Буду на участке сфотографирую поближе.
  11. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Проблема в том, что я никогда этого не делал и пока не нашёл видео - как это делается в каркасном доме.
  12. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Каркасный дом в этом плане выгодно отличается от каменного в сторону простоты. Откосы дополнительно утеплять не требуется (нет мостика холода через каменную кладку). Чем бы не отделывали (деревянными панелями как я, пластиком, откосами которые продаются в магазине, ГКЛ и т. д.) у вас всегда есть простая возможность их монтажа либо шурупами либо клеем. При этом каркас к которому вы их крепите уже выставлен по уровню. Единственное, что нужно это обеспечить гидроизоляцию между рамой окна и откосом (силиконом или ещё чем-то).
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    ПМЖ. ИМХО, должен иметь теплоаккумулятор, в любом виде, печь, теплый пол в плите и т. д. Думали об этом?
  14. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    УШП сама по себе должна быть отличным тепло аккумулятором. Думал делать МЗЛФ, но передумал (прошу прощения за тавтологию). УШП как специально создана для каркасников и один из основных их недостатков - низкую теплоёмкость позволяет компенсировать, да и заманчиво сразу получить черновой пол первого этажа. На первом этаже традиционно располагают кухню, сан. узел, холл а пол всех этих помещений из плитки на плиту будет ложится отлично. В общем одни плюсы.
  15. ДобрБобр
    ДобрБобр
    ДобрБобр
    Ростов-на-Дону
    А зачем эти распорки на 1, 2 и 5 фотографиях?
