Из чего сделать перегородку в ванной?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kotilla, 25.11.15.
  1. kotilla
    kotilla
    kotilla
    Столешница с перпендикулярным завершением в потолок, которое будет служить перегородкой между столешницей и ванной, а по совместительству нишевыми полками для шампуней и тд.
    Подскажите из чего делать?
    ДСП не подходит, так как туда все время будет попадать вода, литьевой камень предлагают только тройку и просят размер перпендикулярной ниши 25+ см, в таком случае смещается раковина и не остаётся место для стиральной машины, и даже в этом случае вес конструкции запредельный. Пластик бы не хотелось.
    Длина столешницы 1470, Ширина 500, высота 1400-1600.
    Схема и пример в приложении фото
  2. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    ЦСП 10-16 мм (вес приличный) под покраску или отделку кафелем (мозайкой), бакелитовая или влагостойкая фанера, есть варианты уже ламинированный, металл (желательно люминий) с дальнейшей отделкой, влагостойкой ГКЛ (ГВЛ)
    Пока больше мыслей нет:hello:
