Тампонирование скважины
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем flashca, 24.11.15.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вопрос к практикам, кто чем раствор в скважину загоняет, в смысле насос какой. Скважины 5-6 см в диаметре, под DX, запустил позавчера свой насосик, 5 квт тепловой, не утерпел, включил с пустыми скважинами, кипение -20, залил наверно процентов 30-40 всей длины, уже болтается около -5. как заполнитель глина, ч-з 15-ю трубу для ТП, 3 атмосферы продавливает .
    flashca , 24.11.15
    #1 Цитировать
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вова, разбодяж глину с водой и насосом для грязной воды, ну или фекальным задуй в скважины.
    подрядчик , 24.11.15
    #2 Цитировать
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Продавит 20 м 15 трубы ?
    flashca , 25.11.15
    #3 Цитировать
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вертикальные скважины? Ты вроде горизонтальные катал?
    подрядчик , 26.11.15
    #4 Цитировать
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Наклонные, градусов 30 к горизонту, уже залил :), при помощи старого вакумника, и баллона из под фреона с ввареным выходом на 15, чем его (вакумник) похоже благополучно и убил:)
    flashca , 27.11.15
    #5 Цитировать
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вас богатых непоймёшь. :)]:hello:
    подрядчик , 27.11.15
    #6 Цитировать
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Это был мой первый вакумник, одноступка
    flashca , 27.11.15
    #7 Цитировать
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Чет не пойму, как это вакуумник прицепить? С выхода чтоль?
    Ljutik , 27.11.15
    #8 Цитировать
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Ljutik это у вас, москвичей, нет такого сладкого виноградного сока. :)]:aga::|::hndshk:
    #9 Цитировать
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Ljutik по поводу котла, возьми бош 6000 12кВт, он сейчас неприлично дешев, при переходе на G30 меняешь только форсунки, ну и при желании можно подключить по приоритету.
    #10 Цитировать
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я ему на выхлоп штуцер вкрутил, получил 2 в одном и компрессор маломощный и вакумник иногда, рабочие у меня двухступки, а этот лежал без дела пока я из него компрессор не сделал, разобрал вроде все цело, задиров не вижу, ломаться там нечему, а качает еле еле, разберу еще раз, меня сейчас больше контур интересует. Компрессор ротор 15000 бту, 75м контура, кипение -5, КОП при 40 подача чуть больше двух.
    flashca , 27.11.15
    #11 Цитировать
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @flashca,
    Контур маловат на такую мощность и подача что-то великовата.
    У меня на 3квт/100м.п. многоэтажки сейчас кипение в установившемся режиме +1-1 и общий СОР 3.5-4.
    HouzeR , 28.11.15
    #12 Цитировать
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Тооже DX ? Подача великовата потому что бестолковая система отопления на радиаторах, бестолковая потому что еще и проток никакой, у меня насос на 100л накопитель работает, а отбор тепла уже идет с накопителя. Правда у меня может не все так плохо, кулпак дает КОП 3,6, я для термометров крепления не продумал, в теплообменник вход полипропилен, температуру на входе меряю прямо на резьбе ПТО да еще и термометр с датчиком в пластмассе, выход прикреплен к корпусу водяного счетчика, ТЕСТО висел на насосе, термометры взял что было под рукой чтоб померить по быстрому. Один зонд скорей всего добавлю, чуть позже
    flashca , 28.11.15
    #13 Цитировать
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @flashca,
    Нет, у меня рассольный контур, тоже недоразмеренный...(
    HouzeR , 28.11.15
    #14 Цитировать
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    По штатовским методичкам (3х15 на 12000 бту) вроде нормальный у меня 5х15 на 1400 бту по холоду, и у нас потеплее чем в Екатеринбурге :). Зонды у меня в глине, без воды. Есть еще подозрение на компрессор, как-то те модели кондеев с которых снят так же нехорошо себя вели на тепло, сильно резко валилась производительность при подходе температуры на улице к нулю, за другими моделями такого не замечал, тепловой напор на наружке у них 5 градусов. Пойду переделаю гидравлику вокруг накопителя, заодно и места для датчиков впаяю, а потом уже поменяю компрессор, дом родителей, до весны там никого не будет, могу резвиться :aga:
    flashca , 28.11.15
    #15 Цитировать
