Каркасник без раскосов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Big Muzzy, 14.05.09.
  1. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Разбирая старый каркасник из бруса 50х100 обшитый дюймовкой не обнаружил раскоксов, что натолкнуло меня на сомнения связанные с чрезмерным вниманием к ним в современном отечественном каркасном строительстве навеянное американским опытом борьбы с сильными ветровыми нагрузками. Как пояснил сторожил раскосы в старые времена использовались временно и убирались после обшивки. Лично я укрепился в желании использовать мет. ленту в дополнение к OSB при строительстве каркасника.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    При ОСП лента вообще не нужна. Разве что временно, пока не обошьете каркас.
    По поводу "у нас не делали" и "американцами навеяно". У нас и раньше и сейчас очень часто строят под девизом "и так сойдет" и "на авось"
    а потом начинают хором кричать - каркасный дом дерьмо, хлипкий и т.п.
    Каждый выбирает для себя сам.
  3. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Тут дело не (с)только в ветровой нагрузке, сколько в гулянии верхней части конструкции :)]. Если походить по темам, где форумчане делятся своим опытом строительства каркасников, то можно обнаружить следущее: многие не собирались ставить укосины или сомневались в их целесообразности, пока не пришло время делать второй этаж и/или крышу :)] Кстати, американцы в строительстве гаражей и сараев тоже редко используют укосины. Видимо на маленькой высоте не страшно, когда под тобой все ходуном ходит :)
    И кстати, да. ОСП тоже у американцев появилась не так давно, как укосины
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    После обшивки ОСП нет никакого гуляния верхней части, ерунда всё это!
    А ставят потому, что как попугаи заладили хором про укосины, а смысл их больше половины не понимает. Но хозяин - барин, хочется ему укосин - пожалуйте, пусть будет лишний холод. :mad:
  5. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Если стена обшита жестким плитным материалом (ОСП, фанера) и толщина этого материала достаточна, то ничего шататься не будет. Если мне не изменяет память, по снипам - либо укосины и обшивка "мягким" материалом, либо обшивка жестким материалом. Причем где-то были ссылки на исследования, что плита даже больше жесткость дает, чем укосина.
    Я свой мини-каркасник (размеры 2.44 х 4.88 м) обшивал фанерой ФСФ 9мм, жесткость получилась более чем достаточная, пытался раскачивать - не получалось. :)
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Хорошая качественная обшивка особено из 18мм осп, вполне способна жостко фиксировать стены. Почаще вкручивайте длинные саморезы и будет вам счастье.
  7. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Вот выдержка из мериканской книжки:
    верхняя картинка - боковая нагрузка 245 фунтов (111 кг);
    нижняя картинка - боковая нагрузка 1312 фунтов (594 кг).
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А тепеерь посмотрите, у кого правильные укосины стоят?
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Не пойму, чему вы тут удивляетесь. У автора и ответ в вопросе:)
  10. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    ИМХО, всё зависит от последовательности сборки и обшивки каркаса. Если, к примеру, обшивка происходит сразу (на платформе ли, или после установки каждого этажа), то укосины, может, и ни к чему...
    А если, например, из за погодных условий стараются сначала завести ВЕСЬ каркас под крышу, а потом уже закрыть периметр, то тут уж без укосин не обойтись никак..Я так думаю..:)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ага, только вот тут как раз достаточно временных. Хотя бы ту же ленту.
    В общем ИМХО - укосины нужны тогда когда нет жесткой плитной обшивки.
  12. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Что значит жесткая плита. Можно ли считать таковой ОСП 9 мм.?
    Может в этом случае целесообразно применить и 9 мм. и ,скажем, метал. ленту?
  13. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    В качестве укосин можно при этом использовать одну-две плиты из будущей плитной обшивки - см., например, пост Zenth выше, №7.
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Обычно рекомендуют 12мм (это от американских 1/4 дюйма).
    Фанеру ФСФ, наверное, можно и 9мм.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вопрос на засыпку: Сколько убытков вам принесут укосы? По лесу и по работе? Хрен да маненько! Сложно поставить? Зато спать можно спокойно и не думать о качестве обшивки. Вот тут укосиков оказалось маловато. Несильно, но маловато.
