Будет ли работать такая схема отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexander62747, 24.11.15.
  1. Alexander62747
    Alexander62747
    Alexander62747
    Томск
    Доброго времени суток!
    Затеваю я не совсем стандартную схему отопления дома, а поэтому хотелось бы услышать мнения сведущих людей и по возможности получить ответ на пару вопросов:
    Cуть.
    Планируется одноэтажный каркасник с фундаментом crawl space, т. е. фундаментная стена по периметру дома, и, соответственно общее подполье для всего дома. Высота фундамента 90 см, утеплен снаружи 5 см пеноплекса и еще 10 см пенопласта внутри. Грунт покрыт полиэтиленовой пленкой, поверх которой еще фольгированный изофол для отражения тепла вверх, внутренние боковины фундамента тоже помимо 10 см пенопласта еще обтянуты изофолом. Т. е. подполье хорошо утеплено и изолировано от внешней среды. Сам пол не утеплен, просто лаги, сверху ОСБ 18 мм и далее ламинат. Так вот хочу в подполье разместить равномерно радиаторы, чтобы они равномерно грели подполье, а теплый воздух устремляясь вверх грел неутепленный пол. Вроде как получится подобие теплых полов, но без стяжки, труб и коллекторов. Плюс утеплить изнутри стены фундамента гораздо дешевле чем утеплять весь пол между лагами.
    Дом 1-этажный, 9*17 м, ~150 кв. м. Количество конвекторов - 15 шт по 1кВт каждый.
    Из преимуществ - все коммуникации легко доступны для ревизии, существенно дешевле классических теплых полов по стяжке.
    Прилагаю схемы подполья и размещения радиаторов в подполье.
    Конвекторы самые дешевые со снятым декоративным кожухом, остается U-образная оребренная труба. Сами конвекторы будут подвешены к лагам пола, над ними еще собираюсь разместить оцинкованные трубы приточной вентиляции, чтобы в зимнее время холодный воздух шел по теплым трубам и в помещения подавался уже подогретым.
    1) Правильна ли у меня принципиальная (двухтрубная) схема подключения конвекторов? (будет ли относительно равномерный прогрев всей площади). Прокачает ли теплоноситель один циркуляционный насос? Отопление газом, котел 20кВт.
    2) Вообще жизнеспособен ли такой вариант отопления дома? Будет ли тепло?
    Прилагаю схемы подполья и размещения радиаторов, а также сам конвектор.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexander62747, делайте утепление цоколя только снаружи. Но толщиной 15см. Теплопотери через такое утепление будут такие-же как в Вашем "проекте", но сами стенки цоколя будут играть роль теплоаккумулятора (при утеплении изнутри - тепла до них мало будет доходить, а следовательно они меньше нагреются и меньше тепла сохранят).
  3. Alexander62747
    Alexander62747
    Alexander62747
    Томск
    По поводу утепления цоколя только снаружи понял, обдумаю такой вариант. Правда, я не хотел специально оформлять цоколь снаружи, чтобы была общая обшивка имитацией бруса стен и цоколя заподлицо, т. е. общая внешняя толщина утепления 5 см и общая обшивка стен и цоколя. Подумаю теперь.
    А что скажете по поводу двухтрубной схемы подключения радиаторов? Верно ли? Есть сомнения, прокачает ли один циркуляционный насос теплоноситель во всей системе? Нагрев нужен более или менее однородный по всей площади.
