Оцените схему щита в дом, 15 кВт, 3 фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mafon443, 24.11.15.
  1. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    О, так там и двухполюсный есть SFT240 http://e-volta.ru/katalog/products/...voj-perekljuchatel-s-nulevym-polozheniem-2832 :super:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ээээ, нет! :no:
    Нужен как раз SFT440, так как необходимо при питании от генератора отключать всю внешнюю сеть (фазы и ноль) полностью. :nono:
    А если Вы ведете речь о 2-х рубильниках SA01 и SA02, то там достаточно поставить ИЕК ВН-32 на 100А (63А), :super: только не совсем понимаю для чего рубильник перед вводным АВ? :faq:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    По схеме.
    После Q18 и Q29 добавить по УЗО 16/10.
    Что за хитрое подключение Q60 ?
    Для уличных розеток должна быть двойная диф. защита, у Вас ее нет.
    QF18 достаточно тип АС.
  4. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Погодите, у меня же выделена одна линия неотключаемая, которая идет через ИБП и которая переключается на генератор. С остальной сетью никак не связана эта линия. И получается я ее двухполюсником SA03 полностью отрубаю и подключаю генератор. Если не прав, подскажите подробнее в чем. :faq:
    SA01 отрубает весь дом целиком вместе с неотключайкой, ведь Автоматом не очень хорошо отключать под нагрузкой... Хотя если прикинуть, то нужно это будет довольно редко и можно оставить только вводной...
    Вообще всю жизнь отключали автоматами и УЗО, но тут начитался и наслушался умных людей про залипания, дугу и прочие ужасы, и теперь перебздеваю так сказать:) Может зря?
    после Q18 и Q29 добавлю, еще QF17 поменяю на 10мА. А под Q43 (Стиралка) тоже наверно 10мА надо?
    Под QF18 и правда кроме света нет ничего. Будет АС
    А что с Q60 не так? он стоит просто до узо, чтобы кабель сразу в узо подключать было удобнее
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сейчас рассмотрел, Вы будете переключать вход ИБП между сетью и генератором.
    Тогда пойдет и SFT240/
    Только что-то слишком много Вы понавешали на ИБП, ворота и розетки в коридорах на мой взгляд лишние.
    Какая мощность ИБП и емкость АКБ ?
    Не нужен там рубильник, вводного АВ достаточно.
    На уличную розетку должна быть двойная диф. защита, это "мокрый" потребитель.
  6. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    тогда QF17 с Q60 подключу после QF16
    по ибп я много думал, если всю неотключаемую линию под него пихать, то мощный надо ибп. Разумнее будет под ибп оставить только свет аварийный, слаботочный щиток с сигналкой, камерами, роутером и розетки газового котла и насосов отопления. Думаю 1кВт должно хватить.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, только QF17 заменить на 16А/10мА.
    Именно так, уж если надумаете еще что-то подключать, то можно под отдельный ИБП с меньшим временем резервирования, но это дорого получиться.
  8. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
  9. 8097006455
    Покажите, пожалуйста, потом как, что получилось.
  10. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Что показать-то? Схему вроде выкладывал.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я бы еще подумал о другом смысле "неотключаемой" линии. Актуально, если приходится уезжать на несколько дней. Это привод ворот, котел, сервоприводы отопления. сигнализация, холодильник, греющий кабель водоснабжения. все остальное стоит после трехфазного УЗО в отдельном щитке. Нажимаю кнопку на УЗО (не знаю. допустимо ли использовать его в качестве рубильника-сколько срабатываний должно выдерживать), и все потребители обесточены. Мне так спокойнее уезжать. Не будешь дергаться, что включен утюг или при разрыве фитинга насос будет неделю гнать воду в дом Заодно снимается напряжение с внешних розеток
  12. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    так у меня рубильник после неотключайки для этого и стоит. Щелкнул его, все отрубилось, остался дежурный свет, котельная, слаботочка и ворота.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Проведите правильно и качественно электропроводку, выполните достойно защиту и живите спокойно!
  14. 8097006455
    ну, фото щитков и т. д.
    я так понял у Вас есть чему поучиться
