Оцените схему щита в дом, 15 кВт, 3 фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mafon443, 24.11.15.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Все зависит от бюджета, есть ОПС ИЕК от нескольких тысяч рублей и есть CITEL за 1000 евро.
    • У вас по схеме получается по 3 индикации напряжения HL 01 и 02 и еще ВАР МР-01. Зачем?
    • Селективное УЗО поставьте сразу после Вводного АВ.
    • На Варочную не надо УЗМ-3-63, даже если фаза одна от УЗМ-51М отключится, т оничего не произойдет, т. к. либо "блины" отключатся, которые питаются от этой фазы, либо блок управления варочной отключится и она вся отключится, также как если бы отключилась от УЗМ-3-63
    • Лучше бы, конечно, после УЗО 16/10 А поставить АВ на 13А
    • Лучше для генератора выделить потребителей отдельно
    Вы планируете подключать автоматы от кросс-модулей?
  2. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    мне бы серединку золотую, т. е. качественно и дорого, но не заоблачно дорого. щиток я буду собирать точно не на иеке и ему подобных:)
    • HL01 и HL02 это просто лампочки контрольки.
    • HL01 показывает, что на вводе есть напруга (например отслеживать ее появление, когда стдишь на генераторе).
    • HL02 показывает, что включен/выключен весь дом. Цена копеечная, а наглядность и информативность повышается.
    • А цифровые ВАРы для общего контроля тока и напряжения по фазам.
    • а если его туда ставить, то он исключается из работы, когда переходим на генератор. а это же не хорошо?
    • Так у меня в схеме варочная так и подключена, как вы говорите, сразу после 3фазного узо, а уже на 3фазные розетки (для стаков и пр.) стоит узм63. также у меня и в котельной, куда идет 3ф, электрокотел будет включен без узм63.
    • Это чтобы чуть больше ограничить розетки в ванной и защитить УЗО от злобного сварщика например или от включения трех 2кВтных фенов через тройник? :)
    • Окей, сделаю.
    • над этим я еще поработаю, пока нормально не получается выделить группу.
    только с той целью, чтобы была возможность перекинуть нагрузку на др. фазу в случае необходимости. Если сделать на гребенках, то получится не модернизируемая конструкция.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Тогда понятно, просто часто Вольтметры - называют индикаторами напряжения.
    Логика в ваших словах есть, но селективное УЗО все-таки правильнее ставить ближе к вводу, т. е. в идеале оно должно стоять в щите учета.
    Тогда все верно у вас, видимо не разглядел на схеме.
    Это для защиты УЗО, чтобы оно было на ступень выше Автомата. 13<16
    Ноль надо будет также перекидывать.
    Вы решили поставить УЗМ-51МД ? Новый прибор, еще неизведанный)
  4. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    У меня щита учета нет, а сдвинуть к вводному АВ думаю можно, если сделаю генератор на отдельную аварийную линию. Тогда там нагрузки будут минимальны, периоды аварийные редки и непродолжительны, и поэтому думаю достаточно будет одного уровня дифзащиты.
    А там как раз на каждые два узо по кроссу с четырьмя шинками
    вообще пока настороженно к узипам отношусь, теорию пока изучаю, практики нет, советы противоречивы...
    в январе должен поступить, вот и изведаем:) новые технологии это же хорошо.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    На мой взгляд, электрика - не место для опытов. Самое главное в ней - это надежность.
    Порой самая простая "пробка" будет надежнее какой-нибудь электронной навороченной приблуды.
  6. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Ну просто есть опробованное и проверенное 51-м, а тут добавляется еще функция... грех не воспользоваться случаем
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    В том то все и дело. Новая неопробованная функция. Впрочем расскажете потом:)
    Подобная защита у серьезных производителей, типа Шнейдер Электрик, стоит серьезных денег.
  8. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    @D_A_N, расскажу, а по схеме какие еще замечания будут?
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @Mafon443,
    • Вводной на 32А разрешат поставить?
    • Свет Санузлов можно убрать из под УЗО 10 мА
    • Схема у вас навороченная, тогда бы я уже добавил или реле на задержку включения Холодильников или отдельное УЗМ с задержкой на 6 мин.
  10. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    32 они сами поставили во временном вводе, там выше фотку скидывал щитка на участке.
    свет Санузлов уберу и запихаю в выделенную неоткл. линию (которая будет на генератор переключаться) под узо 0,03А.
    изначально холодильники были на неотключаемой линии после узм51, в котором есть настраиваемая задержка 6мин, но после выделения на генератор только этой линии, при работе от гены линия отключается от узмок, поэтому буду ставить реле задержки, а на вводных узм уберу задержку в 6мин, спасибо за совет.
  11. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Я считаю схема недостаточно сложна, нужно еще добавить десяток узо и штук 50 автоматов. И вот тогда можно с неподдельной гордостью распахнуть перед гостями электрощит и сказать: "а посмотрите каков я" :aga:
  12. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    @Alex992, @Avs7153, @D_A_N, @Иванов Костя,
    Сделал версию с раздельными щитами. Естественно элементов еще прибавилось:)
    Вся резервная линия собрана в главном щите, переключение на генератор, сам генератор и УПС находятся в цоколе в котельной.
    Вопрос: На резервной линии нагрузки маленькие, можно ли реверсивный переключатель слабенький использовать типа ABB E214-25-202 http://shop220.ru/product104436.htm ?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Накосячили с "мокрыми" УЗО, поменяйте их местами с АВ на потребителей.
    УЗО должно стоять ближе к потребителю.
    Реверсивный рубильник слабоват, лучше ставить на 40А.
  14. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    @Alex992, точно, подправил, плюс еще некоторые узо поменял местами, где одиночные АВ, так кабель легче цеплять будет:)
    Насчет реверса кто нибудь подскажет модель рубильника подходящего?
    А то этот ОТ63 занимает 6модулей и стоит 7тр...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Схему вечером посмотрю. ;)
    Посмотрите Хагер SFT440.
