1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Хотелось бы снести стену, но при этом не обрушить потолок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yurich213, 23.11.15.
  1. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Доброго дня, уважаемые форумчане,
    В моем дачном доме стены первого этажа сложены из блоков ФБС толщиной 30 см, потолки из пустотелых плит (15-20 см, точно не помню) опираются на эти блоки.
    Размер по наружному краю 6 метров.
    Внутри помещения проходит кирпичная перегородка, ее размер около трех метров, не более. К наружным стенам она не прикасается (с одной стороны дверь, с другой она упирается в другое помещение. На картинке она выделена красным цветом.
    Плиты перекрытия положены параллельно этой стене.
    Стену хотелось бы к чертовой матери убрать.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность убедиться, что плита (плиты) не опираются на эту стену и ее снос будет безопасен?
    Какие есть варианты гарантировать себя от возможных приключений?
    Заранее спасибо!
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Толщину всех стен на схеме проставьте...
    А вообще лучше пригласите какого-нибудь прораба с ближайшей стройки - он на месте посмотрит: на что у вас плиты опираются... Это не так сложно...
  3. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    @ПростоИгорь, все внешние - бетонные блоки 30 см.
    Сносимая стена - в стандартный кирпич (25 см, что ли) толщиной.
    Внутренняя стена, к которой она примыкает - там бред какой-то. Я ее проходил перфоратором много раз, такое впечатление, что там по факту две стены в полкирпича и между ними сантиметров в пять прослойка из засыпного щебня и прочего дерьма.
    Дом при родителях строился, документация не велась, спрашивать не у кого.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    По-идее, стену, идущую параллельно плите, можно "валить" в любом случае - плиты опираются на короткие стороны... НО, убедитесь, что это цельная плита, лежащая на двух внешних стенах (блоках), а не две короткие, лежащие одним концом на "две стены в полкирпича и между ними сантиметров в пять прослойка из засыпного щебня и прочего дерьма". Иначе снос интересующей вас стены может нарушить ее устойчивость...
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Yurich213, Нарисуйте план второго этажа и обратите внимание, что находится над
    сносимой стеной: не является она несущей для вышележащих конструктивов (стен,
    перегородок, колонн...).Уж слишком у неё большая ширина для перегородки.
  6. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    На втором этаже над этой стеной вообще ничего нет. Второй этаж - сруб из бревен, опирающийся на наружные стены первого этажа.
    Толщина - ну так сложили, молдоване-халтурщики строили. Кроме того, по замыслу родителей в помещении, которое выгорожено этой стеной, предполагалось сделать баню. Возможно, толщина такая - просто для теплоизоляции.
    Я совершенно не в курсе, ставили эту стену до того, как положили плиты перекрытия или уже после. Совершенно не исключаю того, что стена была выложена после того, как построили бетонную коробку и является просто перегородкой.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Yurich213, Заочно (без осмотра) консультировать - очень неблагодарное дело :faq:. Но попробуем...
    Да, по всей вероятности это не несущая перегородка (если только на неё строители не положили
    бракованную плиту) :(. Осмотрите плиты снизу. Многочисленные микротрещины не в счёт.
    Поставьте разгрузочные стойки под плиты (на всякий случай) и Вы готовы к разборке!
    Перегородки частично выполняют функции диафрагм жёсткости дома. Кроме этого, в процессе эксплуатации плиты прогибаются и ложатся на перегородки, выбирая монтажный зазор.
    После разборки прогиб незначительно увеличится. Незначительно, если достаточна
    несущая способность плит, которая зависит от армирования, прочности бетона, толщины
    и технического состояния плит. Толщина Ваших плит (с Ваших слов 15-20см) может быть недостаточной по деформативности. Методики общеизвестны. В ГУГЛе всё есть. Дерзайте, чтобы в дальнейшем жить спокойно!
    Если будет что-то непонятно - в личку.
