Победил водород
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем exstar, 22.11.15.
  1. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    Победил водород
    Радиаторы Рифар алюминиевые, трубы полипропилен чешские серые, температура теплоносителя до +75. Котёл двуконтур ардерия с закрытой камерой.
    Сначала эксплуатации в конце сентября залили очищенную питьевую воду из пункта продажи воды в городе. Замучился стравливать водород, за неделю вырастало давление до 2 (после заполнения системы было 1,5). И так целый месяц. Всё булькало как в подводной лодке.
    В первых числах ноября заменил воду на дистиллированную, газ выпускал всего лишь один раз! Больше не накапливается. :victory:
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Водород образуется при наличии гальванической пары медь - алюминий. Ну и конечно нужна проводящая среда между ними - вода. Видимо дистиллированнная вода меньше тянет на роль электролита чем питьевая, отсюда уменьшение выделения водорода.
    Я решил эту проблему более радикально, и к тому же бесплатно - использованием старых чугунных батарей. С сопутствующими плюсами.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Любая некипяченая и не "деаэрированная" вода содержит растворенные газы. Преимущественно ..воздух / кислород
    Дистиллированная воде - "дегазирована" по умолчанию (доведением до 100*)
    И если после этого была в закрытой "посуде" - растворенного воздуха в ней - минимум.
    Как подготовить воду?
  4. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    От первой воды был водород, он горел и непрерывно образовывался.
    А от дистиллята один раз выпустил (не проверял огнём что за газ, что б кран не оплавить), думал что снова та же басня, но нет, теперь всё хокей.
    За ссылку спасибо, будет время поизучаю
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ну, если покопать "процессы", водород "производит" в СО не только алюминий.
    При эксплуатации систем отопления с деаэрированной водой в течение отопительноrо ce
    зона при сравнительно малой коррозии стальных труб и оборудования MorYT появиться
    значительные скопления водорода.
    При коррозии, например, 1 см3 железа выделяется 1 л водорода.
    (Отопление. Сканави А. Н. стр. 143)
    ..Остается еще раз порадоваться, что "коррозии стальных труб" в открытых СО частного дома
    почти что и нет. И водород не страшен в "скоплениях"..
    В любой системе "газ" пахнет "канализацией". А это - серо-водород.
    Газ, вроде отличный от водорода, но их "пропорцию" никто (нет сведений) не изучал.
    Проверка "на пламя" - см. "свойства":
    а) Сероводород горит голубым пламенем.
    б) Водород - бесцветным ("белым")
    в) ..Обычный ("рыжий") огонь - от неполного сгорания (примеси) газов. Каких(?)
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А РН этой воды покупной сколько? А у дистиллированной? Сколько там пишет РН производитель радиаторов?
  7. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    Я не проверял PH, пламя бесцветное, не заметил что есть огонь, пока пластик на кране маевского не начал плавиться.
    Тему создал с целью поделиться успехом, вдруг кому пригодится :pioner:, расследовать из-за гальваники или ещё из-за чего смысла для себя не вижу.
