Терморегуляторы Danfoss RA-G (RTD-G) и Valtec VT. 034 для гравитационной системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Snowjazz, 20.11.15.
  1. Snowjazz
    Snowjazz
    Snowjazz
    В двух трубной самотечной СО на чугунные радиаторы хочу установить терморегуляторы. Danfoss позиционирует свои терморегуляторы как с повышенной проходимостью и возможностью установки в самотечных системах. Valtec позиционирует так же как с повышенной пропускной способность, но при самотечные системы не слова.
    Вопрос: можно ли применять терморегуляторы от волтека для самотечной системы?
    P. S. по тех. паспортам пропускная способность для диаметра 20 у них одинаковая.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, Валтек ..уже попробовал свои клапаны в гравитационных системах,
    а Данфосс ...еще нет. :close:
    Прпускная способность (Кvs) у таких клапанов ~ 5,5.
    А у простых шаровых (предписываемых ГОСТ-ом для 1-тр.систем) та же "способность",
    для 3/4"-х кранов = 31-35.
    Т. е. в 5-6 раз больше...
    Может, поэтому Валтек и ..молчит..:|:
    А "применять" - кто же запрещает...
    ..Смотрим в "святЦы": :um:
    ...Арматура на подводках к приборам систем водяноrо отопления, как известно (см.
    4.9), различна. В двухтрубных стояках применяют краны, обладающие повышенным rид
    равлическим сопротивлением, в однотрубных ... пониженным сопротивлением
    протеканию теплоносителя. В первом случае повышение rидравлическоrо сопротивления
    кранов делается для равномерности распределения теплоносителя воды по отопитель
    ным приборам. Во втором понижение сопротивления способствует затеканию в приборы
    большеrо количества воды, что повышает среднюю температуру теплоносителя в них
    (Сканави А. Н. Отопление. стр. 132)
    "Изюмина" в том, что цирк. давление в "гравитационной системе" требует сопротивлений арматуры
    еще меньших (!) чем в однотрубной системе.
    А потому ВСЯ арматура гравитационных систем должна (!) быть
    с ..минимально-возможными сопротивлениями.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Прошу прощения. Почему у вас противопоставление гравитационной системы- однотрубной?
    Я считаю: вместо слова чем должно стоять слово особенно.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще раз посмотрел свой "перл"..:ogo:
    Не вижу .."противопоставления", наоборот, "еще меньше" говорит что обе они (1-тр. и гравитационная)
    требуют малого сопротивления арматуры.
    А вот почему "гравитационная" не ..разбита на 1- и 2-трубные системы, имхо, должно быть понятно (?)
    - Они ОБЕ требуют меньших сопротивлений арматуры.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Согласен полностью.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Инерцию чугуния, наверное не победить ни одной батарее.@Snowjazz, Когда термоголове станет приятно, и она закроет теплоноситель, батарея только начнет набирать цимус! Можно смело ставить сервопривода на форточки...
  7. Snowjazz
    Snowjazz
    Snowjazz
    Спасибо за ответы.
    Посмотрел характеристики Кvs и Kv. Действительно Kv расходятся.
    У Данфросса - прямой RA-G Ду = 20 мм имеет Kv =2,06 м3/ч при Хр = 2 °С).
    Валтек -прямой 3/4" имеет Kv = 1,44 м3/ч при Хр = 2 °С
    Сэкономить не получится, буду брать Danfoss и сервопривод на форточку :)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, смотрели "для 2-трубных систем" :faq:
    1-трубные "подаются" отдельно, как "для 1-тр. систем" (+гравитационных) п. с. = ок. 5.
    А если уж "Данфосс" - то полнопроходной шар. кран.
    Не свет клином сошелся на т/г. Тем более, без Т* рег. на котле они работают только "вкл. /выкл".
    А не в пределах +/- 2*, как положено.
    А если уж есть регулировка на котле, "индивидуальный" уровень Т* - все равно устанавливать
    "руками на радиаторе" - что т/головке, что ручному крану.
    Кроме того, с ТТ котлом - "не автоматом", и без теплоаккумулятора (ТА) т/головки ведут к ..простому закипанию котла.
    Потому как "экономия термоголовками" - это прежде всего работа котла.
    Который должен (!) как-то реагировать на "потребляемую мощность".
  9. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Кто подскажет могу я поставить термоклапан для двухтрубной системы на однотрубную? Труба по кругу 32, а отводы на батарею 25. Соответственно подводка к радиаторам 3/4.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    "?" зачем. Читаем #2
  11. android25
    android25
    android25
    Белгород
    найти нужные мне параметры не реально. Мне нужна термоголова с выносным воздушным датчиком, клапан нужен 3/4 угловой для однотрубки. Я лично не могу найти ни в интернете адекватную информацию, ни в магазинах...разводят руками все(
  12. android25
    android25
    android25
    Белгород
    и система у меня не самотечкая, а с двухконтурным котлом.
  13. android25
    android25
    android25
    Белгород
    @Next57, самое обидное, что у меня совсем нету времени, со дня на день поставят кухню и доступ к радиатору станет проблематичен(
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что разве комплект от Валтек не подойдёт? Клапан угловой для одно трубки и термоголовка с выносным датчиком?
  15. android25
    android25
    android25
    Белгород
    нашел такой на их сайте, но в наличии нигде в городе нету и у них на сайте не понятно как заказывать(
