Помогите с обвязкой котла и ТА
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем nick_E, 20.11.15.
  1. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    отопительные приборы и трубы, охлаждая теплоноситель усиливают циркуляцию, при правильных диаметрах-все должно работать как вы планируете!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он должен разместиться на этом участке так, чтобы до него не скапливался воздух. При уклоне трубы подачи, ее диаметр может позволить сдвинуть бак. Или врезаться в самой верхней. а бак отодвигать в нужное место.
    Обязательно. Сопротивление в нем меньше, чем в системе. Поэтому насосы с фильтрами и ставятся через байпас с применением клапанов. ЕЦ лепесток открыть проще, чем толкать через мелкую сетку ФГО. У Вас стоит откровенно на обратке.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если делать сталью насос задарма не нужен. Если его ставить, то на бай пас. Система будет управляема только после приобретенного практического опыта. Сколько грузить, когда грузить, это все только методом тыка. Но это не значит постоянно сидеть у котла, Обычно мысль подкинуть дровишек приходит сама...@nick_E, Все будет хорошо. Со сталью будет очень хорошо.
  4. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @касимов 2, насос на байпасе - однозначно, под насосом обратный клапан. Насчет РБ так и не понял делать под него врезку до ТА или после?
    Еще интересный вопрос трубы обратки, у меня два крыла, длина трубы обратки левого крыла - 3 метра, а вот правого все 15. На схеме они просто соединены и от них уже идет отвод к байпасу с насосом в ТА.
    Не будет ли то крыло где короткая обратка греться много сильнее, может быть стоит как то ее по особому подключить может краном каким то придушить или еще что?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Врезка в подачу. в самой верхней точке СО. Где будет сам бак, не важно.
    Угу, на схеме все просто, вот поэтому нюансы отвечают за работу ЕЦ.
    Обязательно! Это, как с молоком матери, должно быть!
  6. nick_E
    nick_E
    nick_E
    А как? :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если нет байпаса, то прижать можно краниками на каждой батарее. Но обычно в короткую ветку ставят краны для балансировки ветки. Куда не важно. Или на подачу или на обратку.
  8. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @касимов 2, ну длина подачи у меня одинаковая для обеих веток, да и удобнее на обратке где нибудь перед насосом...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @nick_E, Потеплело, пора монтировать. Хоть варить на улице поприятнее.
  10. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @касимов 2, -35 у нас до монтажа минимум 1,5 месяца :)
  11. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @касимов 2, вот смотря на эту схему верхний патрубок все таки глушить левый или как?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Справа вверху вход от котла. Слева, выход на СО.
  13. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Т. е. ТА в разрыв трубы подачи, а не так как было ранее показано? Кроме того если так цеплять, то это противоречит инструкции производителя. Патрубок внутри сделан так чтобы из ТА в подачу шла вода из его самой верхней точки где она максимально нагрета.
  14. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Не в обиду будет сказано, но поиск на данном сайте и в "гугле" и т. д. выдает массу информации и фотопримеров, как реализовать и применить схему зависит только от вашего желания и возможности. Еще раз хочу заакцентировать ваше внимание на выбраной вами концепции отопления.
    Применения ТТК в связке с ТА подразумевает нагрев и запас тепла за 1 (2 протопа/сут) с дальнейшим восполнением теплопотерь здания от ТА...все вроде логично: чем больше объем ТА, тем дольше можно не топить и греться от него, нО для нагрева более объемного ТА потребуется котел соответствующей моЩи. Далее- можно нагревать ТА например V=2куб. м до max t (95-90гр) или взять ТА V=4куб.м и греть до 80-65 гр. Во 2 варианте наверно даже не нужны (почти) температурорегулирующие девайсы... данный отвод вверху ТА наверно сильно погоды не делает (воздух точно через него не выгнать)
    Сумбурно выразился, но думаю смысл понятен? Все индивидуально, можно сделать просто и надежно и управлять вручную крутя краны или энергозависимо, но более комфортно управляя всякими дорогими девайсами - вам решать
  15. nick_E
    nick_E
    nick_E
    :) в общем я так и не понял как ТА подцеплять!
