Каркасник приподнимает зимой как избежать
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем rus1979, 20.11.15.
  1. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Комсомольск-на амуре
    Здравствуйте друзья, имеем каркасный дом, фундамент по периметру по краям отсевоблоки на них 150 брус и собственно каркасник, вопрос зимой приподнимает 1 край домика, как избижать этого можно ли пенопластом обложить этот край наподобие отмоски или как можно решить эту проблему, в домике тепло на полу теплый пол инфракрасный на улице -20.
    Спасибо за ответы!
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как делаем мы: Дом поддомкрачиваем и вынимаем блок. Делаем приямок 65х65см (или 1,05х1,05м) глубиной более 10 см. На дно кладем ЭППС 10 см. На ЭППС хорошо положить плитку (бетон 40х40см) на сухую смесь. И так по очереди все блоки. Это не панацея, но блочки лежат более стабильно. Иногда приходится утеплять всю площадь под домом с засыпкой утеплителя песком. IMG_20151118_161107.jpg
    Обычно просто отодвигаем дом в сторону, меняем блоки на свайно-винтовой фундамент (или бетонный монолит). Дом возвращаем на место.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нашел рисунок утепленного столбика
  4. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Игорь а с утепленным столбиком и грунтом как поднимает? или нет
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Поднимает меньше
  6. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Игорь а если утеплить отмоску пенопластом скажем 200-300мм и шириной 1,5 метра как думаете, будет меньше пучить этот край?, и второй вопрос расскажите как проходит кривая замораживания если на земле лежит пенопласт (утеплитель) холод же под него тоже зайдет?, но дойдет ли до опоры? чем шире отмоска и толще (утеплитель) тем меньше шансов что холод дойдет до опоры, я правильно рассуждаю поправьте меня если не прав. Спасибо.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... @Игорь3, а нарисуй промерзание грунта под УШП...:)]:aga:
    У тебя такие красивые картинки получаются...:|:
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    УШП не должно промерзать. А если промерзает, тогда это будет УП :)]
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну вот...испортил мне всю малину...:(:flag:
  11. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Спасибо Игорь, понял, будем утеплять ЭППС-ом ,какая толщина потребуется для отмоски 50, или100 мм? зимы у нас холодные дальний восток все таки.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Был я в Комсомольске на Амуре зимой. Холодно. Но вроде оттепелей не бывает. У нас в Подмосковье самое сильное пучение зимой с оттепелями.
    Попробуйте утеплять не меньше 100мм.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тебе не угодишь :)]
