Чем и как перекрыть большую комнату?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Silencer, 13.05.09.
  1. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Планируем сделать на первом этаже 2-х этажного дома одно большое помещение площадью около 40 кв. метров (4х10), т.е около 40% дома. Там будет кухня с гостинной.
    В длинной стене (по всей длине) будет много больших окон + в короткой (4 м) стене тоже будет окно. Плиты длиной 10,8 м производят (www точка igbk.ru/pliti-perekritia.html). Т.е. перекрыть вроде бы не проблема. Но возникают вопросы...
    1) не будут ли плиты такой длины провисать со временем?
    2) на втором этаже как потом на эти плиты ставить перегородки? Понятно, что из гипсокартона поставил на крайняк, но это - не самый лучший вариант.
    3) или перекрыть поперек комнаты? Над окнами пустить ЖБ балки?
    Перекрывать 1-й этаж деревянными балками не очень хочется.
    Заранее спасибо!
  2. Driver@
    Driver@
    Driver@
    Смоленск
    Из чего стены дома?
    Вообще с короткими плитами проще воевать, да и дешевле они гораздо.
  3. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Да очень интересно услышать ответ у меня практически аналогичная ситуация
  4. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Стены планирую пока в 2 кирпича.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ох уж эти художники.:)]
    Ну и чо?
    Нормальные стены.
    Перекрывайте любыми плитами.
    Хоть и 1,5 кирпича было бы.
    Но с короткими плитами,действительно легче
    А так.тоже можно.
    Над окном перемычку добрОтную и армопояс по всему дому - проблемм не вижу.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Silencer
    Silencer
    Silencer
    т.е. и короткими (4.3-4.5м) поперек тоже можно, если основательно укрепить перемычкой и армпоясом? Напомню по длинной стене пойдет много окон, следовательно нагрузка будет большая, если плиты положить на нее короткой стороной. Выдержат ли столбики между окнами?
  8. Driver@
    Driver@
    Driver@
    Смоленск
    Главное сделать хороший армпояс по всему дому и все выдержит.
  9. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Плита выдержит перегородки хоть из кирпича, так как у нее нагрузка 600 кг на кв.м. Провисать со временем не будут.
    Если стена в 2 кирпича то заход по 100 мм на каждую сторону и все будет нормально. Для надежности можете стены ложить с применением кладочной сетки через 3-5 рядов или сделать армопояс по стенам на короные будет ложится ПП.
  10. nemley
    nemley
    nemley
    Нововоронеж
    По воронежскому ЖБЗ проверил у меня ширина дома 7.5м можно перекрыть одной плитой ПК 72-15-8 цена 8700 р. нужно 6 штук, цена на плиту ПК 32-15-8 4200р., выходит то на то. Да забыл про лестницу, т. о. при маленьких плитах -1, и на 4000 будет дешевле. А при 7м вообще не понятно как лестницу делать.
    Подскажите, при перекрытии одной плитой, мне не надо делать в фундаменте перемычку просто сделать ленту по периметру 7,5м на 10м, И как быть с лестницей?
  11. maxa-cat
    maxa-cat
    maxa-cat
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, а если стены из ГАЗОБЕТОНА 500 мм?
    (Помещение 10мх4м, много окон, с противоположной стороны большой входной проем).
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Газобетон 500 мм - это прекрасное и актуальное сейчас решение в строительстве ещё не до конца всеми понятое и осмысленное:super:
    Монолитное перекрытие с тепловой отсечкой в 5см ЭППС от наружной стены - идеал :flag:
    Если "не потянете" материально или технологически, то заливайте поверх кладки армопояс, вырезав (выдолбив) в Ваших блоках с внутренней стороны 35- 40 см из Ваших 50 и из них 5 см эппс снаружи, а 30- 35 - армированный бетон
    И можно положить плиты готовые перекрытий в 4 метра ни о чем не переживая :hello:
  13. maxa-cat
    maxa-cat
    maxa-cat
    Да, спасибо большое!
    Наличие армопояса и утеплителя сомнению не подвергается.
    То есть ширина армопояса 30-35 см, но плиты на него заходят на 12-15 см (так вроде бы по технологии положено).
    Как вариант - с внешней стороны армопояса - более узкие блоки. На форуме предлагалось решение - с внутренней стороны в качестве опалубки армопояса полоска из блока толщиной 5 см. Возможно?
