Помогите довести до ума однотрубную систему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sergebelov, 17.11.15.
  1. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    Добрый день уважаемые! Прошу помощи в решении моего вопроса.
    Имеем дом площадью 70м2 и утепленный каркасный пристрой 18м2. В доме изначально сделана однотрубная СО из ПП25 с радиаторами неведомого производителя:
    Котел - двухконткрный настенный Bosch. Впоследствии радиаторы были заменены на биметаллические. В этом году пристроена каркасная веранда-крыльцо. Сейчас схема отопления выглядит так:
    Радиатор 1 - 5 секций. Остальные - по 10 секций. Площади кухни, гостиной и спален 12-13м2.
    В пристройку временно подключил последовательно все те же два радиатора неизвестного производителя, врезав из в радиатор 1 по следующей схеме:
    В целом радиаторы в доме подключены бездумно, по следующим схемам:
    До сегодняшней ранней зимы не задавался вопросом тепла в доме, как говорится - "прибавил жару" на котле и нормально :)
    Сейчас же столкнулся со следующей проблемой:
    В спальне (та что на плане внизу слева) раньше стояли 2 старых радиатора, и комната была что называется "самой теплой" в доме. С установкой биметаллического она вдруг стала самой холодной. Теплее всего на кухне и в спальне, в прихожей соответственно тоже. "Петля" в прихожей - ПП труба, уложенная под керамогранитую плитку (своеобразный теплый пол).
    Знаю, что система спроектирована неправильно, и сейчас готов к модификации исходя из следующих соображений:
    1) Система так и останется однотрубной, т. к. труба уложена под полом и проложить новую=разобрать пол во всем доме=нереально
    2) По этим же соображениям - не получится поменять расположение радиаторов, добавить новые и т. п.
    3) Схему подключения поменять вполне реально, знать бы на какую :))
    4) Предполагаю установку кранов с байпасами на каждый радиатор - наверное, верное решение?
    К уважаемым форумчанам обращаюсь за советом, ибо хочется затратиться - один раз, сделать все максимально аккуратно и главное, правильно!
    Прошу сильно не ругать за то, что сейчас сделано, и направить на путь истинный - что и как переделать!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем создавать тему, если ничего менять не собираетесь ?
    "Авось да как-нибудь до добра не доведут."
  3. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    то что не добавить вторую трубу и не перетащить радиатор на противоположную стену не означает, что нельзя поменять схему подключеия, нельзя добавить байпасы или добавить секции :)
    Кстати, прошу прощения - радиаторы (кроме первого) на 12 секций.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она не будет работать правильно, если есть заужения на ней под радиаторами.
    Посмотрите, как там она?
    Разводка будет новая, над плинтусом, по периметру дома. polipropilen-truby-dlya-otopleniya.jpg
    Скажет Вам спасибо!
  5. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    Друзья я понимаю ваше стремление все переделать и сделать правильно, все же прошу подойти к вопросу с точки зрения - сейчас зима, нужно что то исправить в максимально сжатые сроки, а не протащить новое отопление - такой вариант если был я не писал бы здесь...
    Я так понимаю что однотрубка при верном подходе не самый плохой вариант, может все же можно что то исправить?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделать новое, будет быстрее, чем исправить старое.
    Нужен живой специалист на месте.
  7. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    Понятно... Хотя вернее непонятно, видимо буду методом тыка менять что то сам.
    Переделать все? Идея конечно хорошая, если бы не минимум 2 гарнитура - кухонный и спальня, капитально собранных на месте.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубы прекрасно лежат за ними. Крепление там не нужно.
    Мебель - как расходники в авто, ремень или фильтр маслянный. Кузов и двигатель (стены,СО) - номерные агрегаты.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А что произошло с диаметрами подводок к радиатору, способом его подсоединения, и возможно, другими, незамеченными ..инновациями?:faq:
    Ув. касимов2 уже нарисовал.(выше) :super: Наглядно оставив "за кадром" варианты "фантазийные"..:close:
  11. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    Диаметы не изменялись, везде - 25ПП, подключение к радиатору через американки. Все спайки проверены.
    Большое спасибо!
    Подскажите пожалуйста как еще сделать байпас в моей ситуации - если трубы подачи и обратки у радиатора подходят с одной стороны:
    Есть вариант делать так, но получается что байпас короче отвода в радиатор и мне кажется что весь теплоноситель просто пройдет через него, либо делать доп. кран на байпас:
    Или же делать так, но придется пускать две трубы, а байпас будет длиннее в 2 раза:
    Возможно, есть и другой вариант? Помогите, завтра уже думаю заняться монтажом (пока погоду обещают +7 на выходные)
    p. s. по поводу переделок и мебели скажу еще раз. все трубы под полом, поверх уложена ГСП плита и ламинат. Что такое разобрать ламинат во всем доме двигая мебель и тд думаю вам понятно :) Под поводу мебели - кухонный гарнитур собран в подвешенно-стоячем состоянии, занимает 1/2 кухни, собран вплотную к стене, ни подобраться :( (со спальней та же ситуация. Оставлю вариант капитальной переделки на будущее, сейчас хочется просто наладить, чтобы в доме было тепло :))
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горизонтальная *Ленинградка* не работает с байпасами. Не любит заужений под батареей. Не любит расположенных рядом врезок. У Вас не получится ПП25 сделать нормальную циркуляцию. Трубы на ветер...
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все ваши варианты сводятся к 1-му (2 трубы рядом перед радиаторам)
    В это "место" ставится специальнй узел. Из "магазина" Что для 2-тр., что для 1-трубных.
    (но не один и тот же)
    Что-то, вроде этого:
    VT.225K.N[1].jpg Подробности может сказать продавец. (имхо, ему не впервой...)
    "Колхозить" что-то другое - вариант "научно-исследовательский", т. е. ваш.
    - Надежда на работу есть, а "потоки" требуют рег. кранов и на байпасах тоже.
    - Кто "его" знает, на что будет способен насос(?)
    Читайте / смотрите ув.касимов2:hello:
    - Он уже все нарисовал и даже ..написал.:um:
    Увы, вопрос "не наш". Все чем можно помочь (см. первый абзац)
    HeD53sQWPlg.jpg ..Прикидывал по-всякому ...вывод:
    - "Террористический акт" против 1-трубки вообще и обвязке конвектора, в частности...:flag:
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Неа, в бетон, и с почестями похоронить! А по плинтусу бросить нормальную разводку (не исключено двухтрубную) и жить спокойно, не забивая себе и людям дурным (дизайн - называется) голову.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это мысль!
    @sergebelov, 951.jpg Ни разу не пробовал, и пробовать нет желания. Ну и стоимость на каждую батарею сего девайса (или выше указанного),будет как стоимость труб новой разводки. Про насос, уважаемый @Lyko, уже сказал. Не завидное ему грозит будущее.
