Требуется помощь в решении проблемы
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Franzuaza, 17.11.15.
  1. Franzuaza
    Franzuaza
    Franzuaza
    Сургут
    Доброго времени суток форумчане
    Проживаем в ХМАО-Югре
    участок- вы торфован на 3 метра, обратная засыпка песок, отстоялся год, имеет уклон к лесу незначительный
    УГВ по лету 80 см, сейчас 1,5 метра (копали септик соседи, вода стоит на уровне таком)
    Сразу к делу:
    Забили до нулевого отказа оставшиеся от дома 9 (6 м) свай (30х30) под баню (один этаж пеноблока + чердак) по схеме:
    Схема фундамента: 7*10 размер по длине шаг свай 1*5*10 м, ширина 1*3,5*7
    точки во внимание не берем:
    o = свая
    о-о-о
    o-o-o
    o-o-o
    Армирование:
    о = арматура
    |оооо|
    |оооо|
    Ростверк поднят вверх на высоту 50 см
    сечение 40 (ш) х50 (в)
    Армировка:
    То есть 4 х 12мм вверху + 4 х 12мм внизу + круг 9мм каждые 25см
    марка бетона - 300
    стена - 30см пеноблок, высота 3м.
    перекрытие - ПБ 36.12-8 х 16 шт. (1400кг)
    Стены подняты две недели назад, морозов не было. Долбануло -25 на этой недели, утром обнаружили трещины под окном, порвало три блока (трещины вертикальные, 1 мм, сквозные, под оконным проемом. Общую картину по фото кину вечером, когда попаду на стройку снова.
    Крыши пока нет, ждем лес.
    Информация по кладке: армировка кладочной сеткой каждый 4 ряд, использован при кладке клей для пеноблока, на ряд с сеткой-раствор практик до -10. Над оконными и дверными проемами уголок 50.
    Какие варианты выхода из данной ситуации есть? Почему треснул блок-качество самого материала или таки фундамент?
    Блок был сыроват, отстоялся около 2,5 мес, каменщики сказали часть блока переморожена (были морозы до -10,-15)
  2. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    У Вас шаг между сваями 5метров :ogo:! Расчёты делали?
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Трещину бы поближе увидеть. Она прямо над сваей? Начинается от ростверга? расширется кверху или книзу?
  4. Franzuaza
    Franzuaza
    Franzuaza
    Сургут
  5. Franzuaza
    Franzuaza
    Franzuaza
    Сургут
    Трещина левее сваи на полметра, начинается от оконного проема и идет вниз на три блока, до ростверка не дошла.
    Вчера облазили все стены и ростверк, фундамент целый, внешне и внутри (имеется в виду под домом), может все же морозы и качество пенобетона?
    Поставили маячки. Будем посмотреть...
  6. Franzuaza
    Franzuaza
    Franzuaza
    Сургут
    По поводу расширения-ничего не скажу, размеры трещины 1 мм.
  7. Franzuaza
    Franzuaza
    Franzuaza
    Сургут
    А и да, бетон на ростверк заводской, углы за армированы хорошо, веером подниму фотоархив, кину фото
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Franzuaza, без вариантов, именно так. ИМХО.
