Самодельный ручей
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем DSP1, 13.05.09.
  1. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    Хочу поделиться своими опытами по созданию ручья .
    Исток , русло , сток :|: .
    На 3-ей фотке: Черный пластмассовый прудик примерно 1 куб. м .
    Делал все сам.
    Русло - сваренный кровельный материал , по нему -
    разные камни на растворе . Если хотите , могу подробно
    описать последовательность изготовления .
    Только я очень быстро не могу:|: .
  2. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    Сразу оговорюсь , что сегодня третий сезон эксплуатации , сколько еще все
    это продержится , я не знаю . И еще . В основном меня слушает ( ? ) жена ,
    так что ошибки в изложении неизбежны .
    Производительность насоса небольшая ( у меня погружной фонтанный
    насосик пр. 2 т. р. ) , поэтому , чтобы не получилась канавка с дохлой струйкой воды на дне , нужно делать ступени . Ступень делать исходя из того ,
    что в начале должен быть хоть какой-то уровень воды , а перелив - ниже
    бортика гидроизоляции см на 5 . Для этого понадобится уровень . Перепад
    высот будет зависеть от уклона и длины ступени . В месте мин. уклона
    можно сделать ( я не сделал ) промежуточное озерцо ( расширить корыто
    гидроизоляции ) . Русло ручья не должно быть прямым и глубоким .
    Уровень воды - на 5 - 7 см ниже уровня земли .
    Сначала вкапываете "сток" ( далее - пруд ) . Желательно , чтобы там , где
    будет устье , бортик пруда был на 5-10 см ниже уровня земли .
  3. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    Выкапываете канавку под русло .Глубина 15-20 см , ширина ( у меня ) поверху
    50-70 см . Стенки наклонные пр. 45 гр. Устье можно пошире .
    Глубина канавки вблизи устья плавно , с мин. уклоном по течению уменьшается до глубины заделки бортика пруда .
    Исток - горка из камней .При подходе к горке ( ее еще нет ) канавка
    расширяется , переходя в круг ( овал ) . Вид сверху - головастик .
    Глубина пока та же . Под горку заливал плиту . Аккуратно сняв еще
    18-20 см , заливаем бетон под уровень дна канавки , армируя 2 слоями
    сетки 50*50 мм .
    Узкое место горки - подобрать 2-3 камня - " уродца " , по которым может
    красиво стекать вода . Я поливал камни из шланга -рядом на травке -
    чтобы запомнить выгодное положение .
    Забыл ! Если еще не залили , но 18-20 см уже прокопали !
    Черная полиэт. труба Ду25 . Длина ручья + 1 м пруд + 2.5 м горка .
    На дне осн. канавки копаете маленьую под трубу . Около устья сместите
    канавку вбок на дне осн. Заложите трубу , присыпьте песком .
    Приколите П -образной проволокой в трудных местах .
    В горке труба будет заделана в плиту по верхнему слою сетки .
    Труба должна выйти из плиты в задней части будущей горки .
  4. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    Фото , к сож , не делали .
    Залили , застыло , труба торчит вверх ,другой конец неохотно свисает в прудик .
    Я для гидроизоляции использовал рулонный кров. мат-л типа рубемаст (? ) .
    Любой не хилый и чтоб сваривался . Режем на куски , раскладываем вверх по течению поперек канавки с нахлестом см 10 . Нижний кусок свисает в пруд .
    Сверху на плите загибаете корытцем , подперев временно кое-где кое-чем .
    Черная труба за пределами корытца ! Полежав день -два на солнышке ,
    рубероид " обожмется " по канавке , но не совсем . Это не имеет большого значения . Сваривали у меня коллеги по соцлагерю за час и 500 р .
    Может , подойдет маленькая газ. горелка , не знаю .
    Затем ( на всякий случай ) сверху уложил 1.5 м рукав ч. полиэт. пленки .
    Получился один стык , дал нахлест около метра .
    Вся обрезка после окончания оформления русла .
    Вообще , по гидроизоляции наверняка возможны лучшие варианты с
    применением совр. мат-лов .
  5. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    Начинаем делать горку .Все на крепком растворе , кроме верхушки .
    Снаружи камни , внутри бутите , как хотите . Я - щелевым кирпичом ,
    чтобы снизить общий вес . По ряду - два за раз , а то камни плывут на
    растворе . Некоторые камни будут за пределами корытца . Труба
    ориентируется к верхушке . Заложив пару рядов , начинаем делать
    ступени русла . Крепкий раствор , вниз по течению . Фантазируем на
    основе имеющегося материала . Самый интересный этап .
    У меня два типа каскадов : плоский камень - надо думать , как ставить ,
    плотинка из бульничков - здесь думать необязательно .
    Сначала закладываете каскад ( рекомендации вверху ) , затем дно -
    и прилепляете берега . Со временем раствор кое-где треснет .Крепкий
    он ,чтобы меньше вымывался . Дно нескольких ступеней у меня сделано
    из одного раствора .Слой - от сантиметра . В месте стыка русла и пруда , возможно , придется подпереть бортики гидроизоляции снаружи камнями .
    // Окончание завтра //
  6. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    Вчера видел ошибку в своем сообщении , а сегодня нет . Чудо .
    Примеры ступенек .
  7. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    Сделанные участки прикрывал на пару дней пленкой и поливал .
    Далее одновременно делаем горку и " окресности " ручья .
    Обрезаем излишки гидроизоляции , снимаем дерн 5-10 см , раскладываем
    геоткань ( а может , и нет - черное мелкодырчатое ) , засыпаем щебенкой
    по вкусу . Поплотнее набейте щебень с внешней стороны оголившихся
    бортиков гидроизоляции .
    Растения мы высаживали так .
    Разгребали щебень , разрезали ткань , сажали растение , одевали кольцо ,
    вырезанное из сопутств. горшков . Подсыпали землю , разравнивали щебень .
    Наверное , так неправильно . Поищите на форуме .
    Горка . Очень трудно обеспечить равномерное стекание воды из одной
    точки , поэтому в процессе укладки камней закладывал дополнительные
    трубки . Принцип понятен по фото .
  8. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    В пруду сделано преливное отверстие , маленький сетчатый фильтр
    ( сантехника ) - труба - дренаж . Через замаскированный краник - шланг
    включена небольшая подпитка . Вообще , убыль воды очень сильно зависит
    от ветра и температуры . Вечером жена забирает 4-5 леек на полив .
    Воду не меняем .
    Вот и все . Крепим насос , заливаем воду , включаем .
    Вода начинает свое бесконечное движение .
    Через несколько дней местные птички узнают про твой ручей и начинают
    возиться около него .
    Через несколько лет тебе будет пятьдесят .
    Птички начинают барахтаться в ручье , и часы останавливаются ...
    Спасибо всем прочитавшим и всем , кто поддержал .
    Приложение . Крот идет отсюда - крот идет сюда .
  9. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    а это что?
  10. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    Маршрут Крота из сообщения #3 .
    Может , кому интересно .
  11. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Дим- у меня воды по забору с соседями до фига! Можно ли ручей сделать вдоль забора ?? и емкость туда врыть? Чтобы вода там оставалась.. ну никак сегодня не могу с мысли сьехать...
  12. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    А что за вода ? Ливневка собирается ?
  13. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Ну наверно... вот весной одна часть участка сухая, а на противоположной всегда сыро, а если дождь пройдет вообще вода стоит - вот и надумала или емкость там какую врыть под прудик малюсенький или ?? ручей...:|::|:
  14. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    Обязательно должен быть какой-то уклон .
    Вдоль забора - некрасиво , т.к. ручей должен быть
    извилистым , а забор , скорее всего :)] , прямой .
    ОН ( ручей ) должен быть " твоим " со всех сторон ,
    т.е. не вплотную к забору .
    А технологию ( свою ) я выше напостил .
  15. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Значит не ручей, а емкость как прудик??
