Проблема с системой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем adidas452017, 16.11.15.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой. В квартире установлен котёл фирмы Koreastar. Система отопления состоит из трёх батарей. Так вот, на днях перестала греть батарея в зале, подача на эту батарею тёплая, а вот обратка холодная. Пробовал перекрывать полностью две остальные батареи-не помогло, батарея в зале осталась также холодной. Подскажите в чём загвоздка? Спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Возможно подогнало мусор. Попробуйте промыть батарею.
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Чем промывать батарею не подскажите?
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А воздух с батареи надеюсь спускали?
    Промыть можно обычной водой.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    присоединяюсь
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    ДА воздух спускали
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А если не в этом причина?
  8. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @adidas452017,
    Так нарисуйте схематично свою СО...может еще варианты проблем появятся.
    Вы же сами понимаете, чудес не бывает, раньше СО как то работала
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да есть такая возможность нарисовать сделаю это
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Смотрим фильтр перед насосом / котлом, если там всё в норме, ищем причину отсутствия циркуляции через радиатор, при полностью закрытых двух других, остаётся или насос не качает, или качает в "затык".
