Электрокамин Royal Flame Vision 18 LED FX - что с мощностью?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Mgolovanov, 14.11.15.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Приобрел это чудо - попробовать в качестве замены дровяному камину, от которого отказался по известным причинам.
    Использование этого аппарата этой осенью показало слабую теплотворную способность - скромное помещение 30 кв. м он не способен подогреть даже на 3 градуса. В конце концов я замерил потребляемую можность: выставил максимальную требуемую температуру - 60 градусов, убрал до минимума подсветку (чтобы не ела электричество) и замерил потребляемую от сети энергию. За 3 часа аппарат потребил 1301.19 - 1296.5 = 4.69 квт, то есть 1.56 квт/ч. Паспортная мощность 1.8 квт.
    Почему так мало и что можно сделать, чтобы он выдавал хотя бы 2 квт? или выбросить?
    Mgolovanov , 14.11.15
    #1 Цитировать
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Напряжение в сети может быть меньше положенного 230В
    olegaa2 , 17.11.15
    #2 Цитировать
  3. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Разобрать посмотреть что за тэн, поставить мощней (если не погорит)
    ну или купить конвектор на нужную мощность, а камин оставить для антуражу
    AntonShar , 05.12.15
    #3 Цитировать
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Пожалуй, так и поступлю. Сделаю ему фронт-тумбу с полкой, и даже имитацию камина не оставлю - зачем?
    Mgolovanov , 05.12.15
    #4 Цитировать
