Дует из стыков ПВХ окон со стеной из пеноблока
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Limfa, 13.11.15.
  1. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Здравствуйте уважаемые. Проблема такая: однокамерные стеклопакеты, на стыках со стенами ощущается движение холодного воздуха. Откосов пластиковых не делали. Посоветуйет как решить данную проблему. Возможно пропенить и закрыть откосами?
    Limfa , 13.11.15
    #1 + Цитировать
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ощущается или есть продувание? Скорее всего от стекла холодный конвективный поток воздуха.
    Serg89 , 13.11.15
    #2 + Цитировать
  3. Limfa
    Limfa
    Limfa
    местами поддувание имеется. От стекла - да, но оно и понятно. Подскажите сразу тогда, однокамерный стеклопакет - это же очень мало, так ведь? надо наверное менять на двукамерные?
    Limfa , 13.11.15
    #3 + Цитировать
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну я, не провидец откуда вы, может вы с юга. Однокамерный идёт обычно с низко эмиссионным стеклом. Как заказывали?
    Serg89 , 13.11.15
    #4 + Цитировать
  5. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Тверская область, Москва - Питер. Не я заказывал. Дом покупали уже готовый. По поводу стекла ничего сказать не могу.
    Limfa , 13.11.15
    #5 + Цитировать
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Limfa, Ну тогда:
    1. Перепенить, убрав старую пену.
    2. Заменить пакеты с заменой штапика.
    3. Произвести ревизию уплотнителя и фурнитуры.
    Serg89 , 13.11.15
    #6 + Цитировать
  7. Limfa
    Limfa
    Limfa
    стеклопакеты менять на двукамерные или однокамерные с эмиссионным?
    Limfa , 13.11.15
    #7 + Цитировать
  8. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Лучше на двухкамерные с напылением. Профиль наверное 58-й стоит? Тогда 32-й пакет по ширине и замена штапиков под него.
    Sergium , 13.11.15
    #8 + Цитировать
  9. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Спасибо. Все лучше, чем окна полностью менять).. Может дома чутка потеплее станет).
    Limfa , 14.11.15
    #9 + Цитировать
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Перепеньте окна. Сделайте хорошо. Это не трудно, справиться даже девушка.
    Дальше делаете утепленные откосы. Можно самому, можно нанять хорошего мастера.
    Это не так страшно как кажется- живем с ними десяток лет- никаких проблем- ни конденсата, ни обмерзания, ни дует. Зимой кот на подоконнике лежит- на холодном он лежать не будет.
    Конечно хорошо бы узнать что за дом и стены- это тоже влияет на промерзание. А так же что за окна и фурнитура.
    Джипер , 14.11.15
    #10 + Цитировать
  11. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    У меня однокамерные в квартире, наверняка самые дешёвые - застройщик же не будет переплачивать). И всё хорошо, зимой в том числе. @Limfa, у Вас с примыканиями проблема -
    7777ALEX7777 , 14.11.15
    #11 + Цитировать
  12. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Краснодар
    Не слушайте вы людей выше. Толку от этого не будет Их советы ничего не стоят.
    Объясняю почему так резко это говорю.
    Чтобы что то советовать в этом нужно как миниуим соображать и как максимум быть практиком.
    1. нужно найти дядьку с тепловизором чтобы самому было понятно что у вас окном происходит для примера фото старого дома okonti. ru/accessories/insulated-glazing/ на этом фото видно что дом старый и все окна светятся красным. В домах с новыми окнами светятся как правило откосы izhevsk. ru/forums/icons/forum_pictures/011636/11636859.jpg
    2. Если дядька с тепловизором по дороге не попался:
    а) Швы пеной желательно не делать, так как у пены из баллона пена с открытой ячейкой. Есть пена с закрытой ячейкой но не полностью. Значит вода в виде пара будет там накапливаться и теплоспоротивление упадет, будет мостик холода и как правило плесень там будет жить и радоваться.
    б) Есть специальные герметики для заделки швов оконных проемов вот им там самое место.
    в) Отделка откосов если хотите по взрослому то энергосберегающей штукатуркой.
    г) С улицы периметр окна есть смысл отбработать специальными гидрофобизаторами по крипичу, бетону и чему то каменному что у вас.
    д) Если есть возможность сделать рольставни, делайте, ночью закрытые ставни экономят и экономят (изнутри их можно разрисовать и любоваться хоть всю ночь).
    е) Чуть не забыл, вентилиционные каналы с рекуперацией обязательны.
    Если все это не пугает то будет вам долгое счастье. Если лень, то пеньте.
    nakuban , 14.11.15
    #12 + Цитировать
  13. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    @nakuban, почитал Вас - интересно, правда особого противоречия с некоторыми постами выше не нашёл. А рольставни то чего экономят?
    #13 + Цитировать
  14. Limfa
    Limfa
    Limfa
    стена - пеноблок, облицован керамическим пустотелым красным кирпичем. Окна как понимаю самые дешевые из леруа).. Окна ставились как я понимаю до укладки кирпича. Соответственно, перепенивать возможности не имею, ибо надо разбирать кладку. По поводу утепленных откосов. Если я правильно понимаю, то откосы - конструкция из пластика по оконному проему внутрь помещения. Откосов нет вообще, была мысль делать утепленные откосы, думал о морозостойкой пене, поможет ли? Не будет ли влага скапливаться в пене и разрушать ее свойства. Плесень туда же.
    Limfa , 14.11.15
    #14 + Цитировать
  15. Limfa
    Limfa
    Limfa
    остается один вопрос. по поводу количества камер стеклопакета, как считаете, стоит ли менять мои однокамерные? целесообразность вообще. Если экономия тепла не будет заметна, то смысла нет?
    Limfa , 14.11.15
    #15 + Цитировать
Смотрите также
