Утеплили пол. Он промерзает. Какие выходы?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ellior, 13.11.15.
  1. Ellior
    Ellior
    Ellior
    Здравствуйте. Первую зиму живём и параллельно строимся в небольшом каркаснике 6х6 по проекту КД-58. Пол утеплен по лагам: Снизу 25 доска, далее 15см (5+10) пенополистирола, запененного в "ячейки по лагам", далее изоспан-Б и OSB 22 (не прикручены ещё).Схему приблизительно прикрепил. Пришли первые морозы под 20, оказалось что пол довольно сильно промерзает. Вскрыли. Оказалось, что во многих местах, где пена соприкасается с лагами, она продувается. Думаем что делать. Пока в голове 3 варианта:
    1. Убрать несколько сантиметров старой пены, заменить пену на какой-нибудь ППУ типа Polinor (который сам балончиками напыляешь) и им пропенить.
    2. Убрать вообще верхние 5 см пенопласта и заменить их на ППУ.
    3. Убрать верхние 5 см пенопласта и заменить их эковатой (сухим способом), Т. к. боимся, что из-за ППУ нарушится паропроницаемость и дерево начнет мокнуть.
    Есть еще вариант просто заново запенить, но теперь боимся, что ситуация может повториться. Ну и, почему так произошло, не поняли. Ждём ваших советов. Температура в -20 в углах была всего 2 градуса. P. S. Дом на сваях, завалинки пока нету. Расстояние от земли около 20-30 см.
  2. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Надо ветрозащиту снизу организовать
  3. 630641
    630641
    Жигулевск
    Какой толщины слой пены?
  4. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Добрый день. Достаточно прогнозируемый результат. На форуме регулярно всплывают такие сообщения. Проблема в разном изменении линейных размеров дерева и "пенопласта" под воздействием влажности и температуры.
    В ближайшее время так-же планирую утепление веранды (стены и пол) пенопластом. Буду использовать такой алгоритм: по периметру карманов (пространство между лагами) внутренние стенки на высоту лаг выкложу роквулом (или парок) толщиной 5 или 10 см и соответственно потом уже в "теплый карман" вставлять в распор пенопласт. Да, немного сложней в работе, зато упругость роквула будет нивелировать линейные изменения материалов.
    Если честно, то ранее нигде не встречал такой вид утепления, но как у человека через руки которого прошло около 60 кубов утеплителя, думаю идея имеет право на жизнь. Себе решил, что точно буду делать так.
    Всего доброго.
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Завалинка спасет. А вообще я бы утеплял что-то вроде минваты.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    150 мм утепления в перекрытии мало для нашего региона. Пену от лаг могло оторвать из-за того, что ОСП не прикручена к ним. ППУ - не резина и даже небольшое шевеление лаг от ходьбы и т. п. способно его оторвать.
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Я вот что вам посоветую. Во-первых, пустИте по лагам дополнительные бруски 50х50, это увеличит высоту промежутка до 22.5 см и уменьшит "мостик холода" по лагу.
    Далее, либо увеличьте слой пенопласта до 20 см, либо замените его на минвату, либо подложите минвату под пенопласт. Ни в коем случае не кладите вату сверху пенопласта - это прямой путь к намоканию ваты и промерзанию.
    Я бы просто выкинул пенопласт и заполнил весь пол минватой враспор, подложив под нее ветрозащитную мембрану "корытом":
    Боковые подвороты ветрозащиты будут прижиматься минватой к лагам, и продувания снизу не будет:
    Ну, а более чем 20 см минваты вас вполне спасут от промерзания, хотя для комфорта придется ограждать и утеплять подполье
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    От чего минвата должна намокнуть со стороны помещения? А может снять ОСБ и по верх пенопаласта сделать пароизоляцию, затем утеплитель минеральный по лагам (50 мм в два слоя, с перехлестом), за тем гидроизоляцию и обратно ОСБ. Ну если конечно позволяет уровень дверных проемов.
  9. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Вот этот вариант я и имел ввиду тоже (как у @Mgolovanov,)...
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если минвата будет положена поверх пенопласта, то влага (водяной пар), которая будет немного проникать из помещения, будет задерживаться пенопластом и оставаться в минвате.
    Есть золотое правило гидроизоляции: паропроницаемость слоев материала должна увеличиваться изнутри наружу. Пенопласт сильно менее паропроницаем, чем минвата
  11. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    А как задувало через пену? Ее действительно оторвало от лаг?
    Например запененная дверная коробка тогда снимется, когда полностью прорежешь пену, которая она запенена. А иначе держит как гвоздями прибитая...
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Mgolovanov у Т. С. отлично пенопласт продувается, в этом у него и проблема.
  13. Ellior
    Ellior
    Ellior
    Тоже думали про это, однако официалы от Gexa (изоспан) отговорили, сказав, что пенопласту снизу ветрозащита не нужна.
  14. Ellior
    Ellior
    Ellior
    в среднем где-то сантиметра 3-4. Ближе к концу устроительства делали толщину уже в районе 1 см.
  15. Ellior
    Ellior
    Ellior
    Спасибо, вариант интересный. будем думать над этим.
