Привет. Строю вот такую баньку. Сруб поставил в ноябре прошлого года. Пока сруб сохнет хочу сделать полы и слив из душевой. Полы хочу сделать таким образом: 1. Черновой пол из шпутновоной доски 30 мм (старые полы из квартиры). 2. Потом пенопласт 75-100 мм 3. Потом чистовой пол потом доска не шпунтованная 40мм. 4. Ошкурить. В раздевалке просто полачу безцветным лаком и все. ВОПРОС: В парилке чем его дальше обработать? В душе хочу залить поверх полов цементом 40мм с уклоном в одну сторону и положу плитку. ВОПРОС: Так нормально будет? Слив просто в углу где будет самое низкое место вставить трубу пластмассовую 50 мм и вертикально вниз под землю на глубину 50-70 см, а там отвести трубой метров на 10 в отстойник (у меня кольцо бетонное зарыто в качестве отстойника). ВОПРОС: Как заизолировать вертикальную сливную трубу что бы она зимой не замерзала? Как сделать "замок" что бы запахи оттуда не шли?
Довольно сложно. Сливная туба не замерзнет зимой (если фундамента нет, - столбы с продувом) если только будет нагреваться элктрокабелем, но это дорого. По полу. Придется сделать очень качественную гидроизоляцию пола, чтобы сточная вода не попадала никуда кроме трубы. В остальном верно.
Есть такая идея выложить в округ трубы как бы колобец из шамотного кирпича (у меня есть небольшая куча ) и забить этот колодец стекловатой или еще каким нибуть утеплителем. Пойдет такой вариант?
Вот нашел такие фотки: Чертежей крыши нет. Нанимал бригаду которой доверял (родственик там работает). Просто сказал какую крышу хочу: двускатную с углом в 90 градусов. Батя контролировал процесс. Сказал что у нас дом то похилее будет)
сливной трап-это в пол для осуществления гидрозатвора, и чтоб из трубы не дуло и не воняло..сцылку к сожалению вставить не могу из-за того. что данный форум зяба в яндексе в строке наберите, будет счастие!
А что с этим прапом делать зимой, дальновидный Вы наш! Можно конечно заливать туда тосол перед отъездом в город. По поводу колодца идея вобщем хорошая.
Если зимой Ваша баня будет эксплуатироваться нечасто, то можно направить слив на поверхность земли, разомкнув с наступлением холодов трубопровод. Весной Вы вряд ли обнаружите следы сточных вод. Если этот способ Вам подходит, то можно не думать об утеплении. Простейший (и весьма эффективный!) гидрозатвор в Вашем случае (с приёмным колодцем) можно устроить, надев кусок гофрированного резинового шланга (как на ассенизационных цистернах, такие шланги бывают разного диаметра) на конец канализационной трубы, выходящий в просвет колодца. Длину шланга рассчитайте так, чтобы его свободный конец постоянно был погружен в придонный слой воды. И ещё. Обычно углы бани неважно проветриваются, в них в первую очередь начинается подгнивание дерева. Поэтому сливное отверстие лучше располагать подальше от углов, ближе к вентиляционным продухам, к двери или поддувальной дверке.
