Ремонт и востановление фундамента (нужны советы практические)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Mogway, 12.11.15.
  1. Mogway
    Mogway
    Mogway
    Добрый вечер, форумчане. Я сразу же хочу извиниться, что возможно создал тему которая неоднократно обсуждалась, но я ничего не нашел схожего со своей задачей. Так же возможно попал в ситуацию когда начитавшись форумов и иной информации в голове все смешалось и не позволяет принять правильное решение.
    Суть моей задачи следующая:
    Год назад приобрели участок в СТ. Начали работы по его освоению и ремонту. Дом сборно-щитовой 6х5 (1992 г. п.), на ленточном фундаменте. Фундамент по моему мнению своеобразный, а именно: 8 блоков (4 на углах и 4 по центру дома с каждой стороны), а между ними сложена лента из пустотелого красного кирпича. Соответственно за 23 года кирпич начал рассыпаться и под дом текла вода, местами ленту даже ломонуло, ну и конечно же в доме от сырости местами прогнил пол.
    Было решено залить бетоном внутри ленты, что бы избежать дальнейших проблем с сыростью под полом. Но учитывая "вопрос" с самой лентой, для начало необходимо было усилить фундамент с наружней стороны залив цельную ленту вокруг дома размером 600 х 220 мм (ВхШ), что и сделано.
    Собственно на сегодняшний день стоит вопрос продолжения восстановления. Моя мысль сделать отмостку не из бетона, а из тротуарной плитки с дренажной - ливневой системы, предварительно сделав гидроизоляцию. Интересует Ваше мнение и совет правильно ли я делаю и жизненно способна ли моя идея. Так же интересует как правильно сделать холодную гидроизоляцию (без нагрева рубероида), в строительном гипермаркете предложили сделать технониколевской гидроизоляцией фундамента (в рулоне с самоклеющейся основой), предварительно загрунтовав битумной мастикой.
    P. S. на схеме попытался "набросать" что хочу что бы получилось в итоге. Под цифрами следующее:
    1. Почва
    2. Песчаная подушка под отмосткой
    3. Пластиковый желоб для ливневой системы
    4. Гидроизоляция с напуском на землю и засыпкой песчаной подушкой
    5. Новая лента из бетона М200
    6. Старая лента из красного пустотелого кирпича
    7. (не указано на схеме над желобом) тротуарная плитка - отмостка.
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Все неправильно.
    изучайте вопрос, иначе любой совет Вам навредит
