Не греется радиатор. Прошу помощи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем winsaaa, 12.11.15.
  1. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Здравствуйте.
    Сделали СО в доме 240кв.м. 22 радиаторов, и один не греется. Помогите разобраться.
    На изображении часть СО где не греется радиатор.
    1. Котел 25квт
    2. Расширительный бак
    3. Циркуляционный насос Grundfos ups 25-40 180
    4. Радиатор 6 секций
    5. Радиатор 6 секций
    6. Радиатор 10 секций
    7. Подача
    8. Обратка
    Пунктирный прямоугольник это то, что стоит в подвале. А все остальное на втором этаже. Первый этаж подключен к этим же трубам - греется полностью.
    На первом этаже 8 радиаторов. И 14 на втором.
    Подача 80-90см от пола.
    Высота подачи для радиатора 6 - ~140см.
    Насос установлен на 20см ниже потолка подвала.
    Высота этажа 290см + 2 перекрытия по ~20. Т. е. 290+40+140+20=490
    Напор насоса 3.8м.
    Подача сделана трубой ф40мм, обратка трубой ф32мм, отводы для радиаторов трубой ф25мм
    Черный треугольник - кран маевского
    Радиатор 6 висит примерно на полметра выше остальных. Подключен первым в систему подачи и последним в систему обратки.
    Проблема в том, что он вообще не греется. Пробовали закрыть все радиаторы на втором этаже, он начинал греться.
  2. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Как сделать чтоб он загрелся?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Остаётся "поздравить", Вы наступили на грабли мифа о том, что петля Тихельмана не требует балансировки. Теперь зажимаем балансировочные краны на греющих радиаторах добиваемся прогрева негреющего, затем понемногу отпускаем зажатые радиаторы, контролируя Т* радиаторов. Во общем "танцы с бубном"- балансировка.
  4. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    А других вариантов нету? Только балансировка?
  5. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Если насос поменять на grundfos ups 25-60 или 25-80, это поможет?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @winsaaa, а запорная арматура на радиаторах, что из себя представляет? Обычные шаровые краны?
  7. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    вроде бы да, простой шаровый
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @winsaaa,
    Подожмите 6-ки. 10-ка должна заработать. Это же дешевле чем насос менять.
  9. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    А как это сделать?
  10. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    насос да дорогущий) сегодня видел в бигаме 17000. ух ну и ценники
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кран прикройте на 2/3. На обеих радиаторах 6-х
  12. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Так 6-и секционных не два.
    6 секций - 9 штук
    8 секций - 4 штуки
    10 секций - 1 штука (тот что не греется)
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:закольцевать все батареи последовательно нужно было:|:отпадают все проблеммы с циркуляцией...несколько градусов в потере "погоды" не сделают
  14. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    А не получится ли, что один радиатор прикрыли, и прикрылись все последующие?)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Не получится. Идите и прикрывайте хорошо греющие радиаторы.
