1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Про температуру исходящих газов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 09.11.15.
  1. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    А сегодня замерил еще больше получились вот думаю наверно надо просто второй теплообменник из труб сварить он более еффективный будет, конешно пососы есть воздуха в камеру небольшие ну да ладно устраним как нибудь)
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А чего видео удалили? Может с ним было бы понятней, при условии, что показали болие детальней и саму котельную.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так при каких условиях работы котла такие дымогазы? При разгоне или при стабильной работе? Чем подаете воздух, что за котел, его мощность и вобще из чего состоит котельная? В моем котле такие же ДГ, но это временный нюанс когда котел работает на ТА. В таком варианте, это в полне естественно.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего в этом нет естественного. Попробуйте заслонкой на входе уменьшить дымогазы. Если получиться -поставить правильный регулятор.
  5. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Воздух естественная тяга, теплоакумулятор подключен на 450 литров, котел фовард 12 киловат с наваренным теплообменником небольшим сквозным которая киловата 3 наверно добавляет, камера сгорания без теплоообменника, вторичка подается подогретая на выходе в теплоообменник (вот видео )
    да можно заслонку поставить на выходе из котла ради експеремента... Заметил что от давления зависит еще сегодя меньше были думаю просто сквозной теплообменник ни очень еффективный у меня ...
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Высоковаты ДГ! 560° тут уже переборчик. Много факторов влияет на t° дыма. Это скорость циркуляции между котлом и буфером по отношению к мощности котла и естественно подача воздуха в паре с тягой. Это все должно быть сбалансировано на тот перод, пока греется ТА. Вы не замеряли сколько сжигаете дров и как долго буфер потом работает на дом?
  7. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    скорость насоса первая ... 1 ахапак дров сухих и по 7 пален длинной 50 см и 2 ахапка такихже сырых дров токо спиленных, ТА остывает за 12 часов с 60 градусов до 20 градусов ... сегодня вторкнул что то вроде турбулизатора внутрь и получил 350 - 300 градусов на выходе при растопке котла... в стопе сделал замер дак даже удивился как то очень мало получилось сегодня, заслонкоа снижает скорость потока и дымогазы ... Какая всетаки идельная температура дымогазов с ТА ?
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так в стопе оно так и будет, когда ТА прогрелся. В котелок погнала горячая вода с ТА, поддувало прикрывается и мизерные дымогазы. В таком варианте начинается загаживание теплообменника дегтем. Держите их в пределах 300°-400° и не морочте се голову с этими ДГ. У Вас котел на ТА работает! Теперь раскинте те же 500° которые котел выдал за 2ч работы, на 12ч если б котел в режиме тления работал без ТА. То получаются эти 500° просто ерунда. У основной массы котлы работают без ТА, вот и меряются все t° дыма для примерного понимания. Я думаю суть сказаного Вы уловили. Если ДГ вобще зажать, то и ТА начнет нагреваться не за пару часов, а за 12-ть.Оно Вам надо?).
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Те же пеллетчики производители на стенде гоняли свои котлы с КПД под 90% и то разгон котла в учет не брали. А у Вас постоянный разгон, пока не прогрется ТА. Так что не морочте се голову и топите с чистой совестью.
  10. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Да верно) Спасибо Вам)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Категорически поддерживаю!
    Котел 22 кВт, ТА 750л, нагреваю за 2-:-2,5ч с 30 до 85. Тдг =400-:-450град.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Смотреть надо на качество горения. Если на дымогазах 200-250 гр котел горит нормально (дым, пламя), то на 450 вы просто имеете понижение КПД процентов на 15-20 (соответственно деньги на ветер) и снижение времени горения, что ведет к повышению необходимого объема ТА. Это если дрова более менее сухие. Если же дрова сырые, то картина значительно печальнее- может быть и двойное снижение КПД.
    Попробуйте заслонкой снизить дымогазы до 200-250 гр. Посмотрите результат.
    Скорость насоса никакого значения не имеет. Что такое разница несколько гр теплоносителя по сравнению с сотнями дымогазов?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы думаете, что я этого не делал? 2 сезон топлю и периодически эксперименты ставлю. При Тдг=200-:-250 и тех-же температурных условиях ТА, нагрев длится 3,5-:-4,5 часов.
    Такая-же картина, при увеличении скорости насоса.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По скорости сомневаюсь. Как и по кол-ву дров. А вот время горения в 2 раза это ощутимо. А если это шахтный котел и время горения с 10 до 20 часов увеличивается. Т е и ТА становится не нужным.
    Влияние скорости. Рт регулируете? При изменение скорости уставку Рт меняете?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Оксфорд, это не шахтный котел. Длительное горение мне ни к чему, - мне требуется как можно быстрее зарядить ТА "по полной".
    Насчет дров я уже неоднократно писал - 2,5-:-3 закладки (0,6-:-075 обьема топки КУППЕР 22 Про), при 400град на выхлопе. При 200град - 5-:-6 закладок.
    Уставка Рт при работе котла - "на максимум". И ее не меняю.
    При работе насоса "котел - ТА" на 1 скорости и Тдг=400, дельта "прямая-обратка" котла 15-:-20град. При работе на 3 скорости - 3-:-5 град. При работе на 1 скорости и Тдг=200град - 5-:-6град.
