Бетон из ПГС
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем ventPDR, 09.11.15.
  1. ventPDR
    ventPDR
    ventPDR
    Бетон из ПГС
    На много ли хуже будет бетон из пгс для армопояса по блокам фбс, чем бетон на щебне 5-20. Спасибо.
    ventPDR , 09.11.15
    #1 + Цитировать
  2. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Если заказываете е на заводе, то там есть карты подбора как на любом щебне, так и на, ПГС (если это присуще для вашего региона). Самим подбор состава осуществить сложнее, но ПГС в любом случае не ухудшает характеристик бетона.
    просто волк , 10.11.15
    #2 + Цитировать
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Что вы понимаете под ПГС? ПГС не стоит использовать, там может быть очень много глины. ПГС в основном идет на нижнюю подсыпку дороги. ПГС, это по сути материал вынутый из карьера, не просеянный. Брать его это сильно рисковать. Лучше взять отдельно песок, и отдельно щебень, или если хотите съэкономить, гальку.
    Kozzanostra , 30.01.16
    #3 + Цитировать
  4. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Kozzanostra, Пгс разный бывает. Зависит от карьера. Надо смотреть когда привезут, глинистый сразу видно. А так на миксерах иногда бывает на миксерах привозят бетон так там один песок, гальку не найти даже. Как повезет вообщем. И у одного поставщика со временем качество наполнителя в бетоне меняется. Так что отзывы не всегда панацея при выборе поставщика)
    kazakovd , 31.01.16
    #4 + Цитировать
  5. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @ventPDR, Не замарачивайся лей из пгса. На щебне бетон никто щас не льет для малоэтажек. На рбу редко кто такой заказывает он и дороже.
    kazakovd , 31.01.16
    #5 + Цитировать
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    полная чушь! ПГС это промытый песок с гранулами 2-5мм. Очень дорогое удовольствие.
    Щебень для бетона - это дробленый, промытый гранит с гранулами размером 15-25мм. Еще дороже.
    Оба материала строго нормированы по ТУ.
    Все это изготавливается на специальных камнедробильных производствах (если таковые остались).
    g8o8r8 , 31.01.16
    #6 + Цитировать
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ну-ну. ПГС-песчано-гравийная смесь. Дорогой мой, прежде чем говорить что это полная чушь то сначала углубитесь в тему. Я весь прошлый год продавал Нерудку). Мытый песок это мытый песок и не что иное. А крупность песка зависит только от месторождения песка, но ни как от того помыли вы его или нет. Хоть 10 раз песок полощи если он 1,8 то ни как не станет 2,0; 2,5 или как вы говорите 5,0.
    Если рбу заливает пгс, а я таких не встречал, то обходите их стороной.
    Ни один рбу у меня не принимал пгс)
    Kozzanostra , 31.01.16
    #7 + Цитировать
  8. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Kozzanostra, в башкирии сейчас все рбу бетон гонят на пгсе... просто пгс бывает с крупной галькой а бывает с мелкой. Бетон на щебне совсем другие деньги стоит. Всегда пользуемся обычным М200 и сколько его на землю сливали не щебеночки не находил, только галька. З, Ы, поставщиков испробовали наверн десяток.
    kazakovd , 31.01.16
    #8 + Цитировать
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    В Башкирии может и так, в Подмосковье такого не знаю. ПГС в бетоне это брак. Пгс это не просеянный материал из карьера. Соотвественно там и глина есть. В просеянном песке её должно быть меньше. Что бы исключить глину песок надо мыть, это уже другие деньги.
    Говорю как должно быть правильно, дальше выбор каждого.
    #9 + Цитировать
  10. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Kozzanostra, ни разу в пгсе глины не находил ...даже оттенка. Тут все от карьера зависит откуда возят. Песок кладочный глинистый возили, знаю что такое.
    kazakovd , 31.01.16
    #10 + Цитировать
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Отдайте на анализ и увидите) пгс это материал из карьера и все. Не просеянный. Качество материала зависит от карьера. Но в бетоне пгс лучше не использовать если собираетесь строить капитальное строение для пмж.
    #11 + Цитировать
  12. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Kozzanostra, кстати по поводу мытый не мытый пгс. Бывает возят отсев с карьера где кладочный песок грузят.
    kazakovd , 31.01.16
    #12 + Цитировать
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Пгс не моют. Моют песок отдельно и гальку отдельно. Моют для того что бы избавиться от глины. Отсев образуется при дроблении гравия или гранита. Это то что падает под лентой сеялки. Могу долго рассказывать про технологические процессы Производства нерудных материалов ... Но это ни кому не надо) ладно, закончим на этом)
    #13 + Цитировать
  14. nerudteh
    nerudteh
    nerudteh
    ПГС или песчано-гравийная смесь это исходное сырье для производства песка и гравия (гравийного щебня) в нем в любом случае присутствуют примеси глины. Поэтому сравнивать его с бетоном на основе чистого песка и щебня будет не уместно.
    Из ПГС будет дешевле не значит качественнее
    nerudteh , 27.02.16
    #14 + Цитировать
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Вот! Ещё один нормальный товарищ пришёл)
    Kozzanostra , 27.02.16
    #15 + Цитировать
