Вопрос по креплению 2х слоев фанеры по лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей8619, 08.11.15.
  1. Алексей8619
    Алексей8619
    Алексей8619
    Сыктывкар
    Приветствую. Квартира в новострое. На плиту положил фанерные лаги (на расстоянии 40см), на лаги наклеил полосу звукоизоляции (белая лента упакованная в рулоны), сверху прикрутил 1й слой фанеры 9мм. И вот дальше у меня проблема появилась: 2й слой фанеры, как всем известно, нельзя крутить саморезами к лагам, его нужно обходя лаги заворачивать к 1му слою фанеры. Но т. к. фанера тонкая в 9мм, то 2й слой не могу притянуть крепко к 1му - если попытаться завернуть саморез посильнее, то он начинает прокручиваться в 1м слое фанеры. Как быть? Пытался и черными саморезами, и желтыми. Может клеем воспользоваться? Но даже в этом случае не решается вопрос того, как мне крепко притянуть верхний слой фанеры к нижнему.
    Заранее всем большое спасибо за помощь!
    зы: во втором слое фанеры вначале просверливаю отверстия сверлом.
    ззы: фанера досталась на халяву, так что пришлось лепить из нее, тем более пирог из 2-х 9мм фанер допускается.
  2. Алексей8619
    Алексей8619
    Алексей8619
    Сыктывкар
    Может плюнуть и верхний слой к лагам закрутить? Или не стоит?
  3. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Прикрути и не бойся. Только стык делай со смещением, чтобы стык второго слоя был на соседней лаге.
  4. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Я в комнате сына стелил со смещением и промежуточной проклейкой клеем КС, сверху стелил подложку и ламинат. Уже 5 лет стоит и не шелохнется. :) Крепил кстати черными саморезами с шагом 120мм с предварительным засверливанием и зенковкой.
  5. Алексей8619
    Алексей8619
    Алексей8619
    Сыктывкар
    Попробовал сегодня вкрутить саморез слегка под углом - вроде фиксируется во 1-м слое фанеры и не проворачивается. Но в этом случае шляпка самореза сильнее торчит, точнее один ее край, т. к. ось шляпки располагается не параллельно фанеры, а слегка под углом. Значит буду зенковать отверстия под саморезы. На клей решил не сажать. Всем спасибо. Вопрос снимается.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    К сожалению, вы не посмотрели обязательный СНиП23- 03-2003 Почитайте его пункт 9.13
    Ваш упругая прокладка должна лежать под лагами.
    В противном случае соседи снизу смогут подать типовой иск о демонтаже - из-за за жёстких связей (саморезы!) ударные звуки шагов не будут ослабляться на требуемые 18-22 дб.
    На рисунке в этом строительном законе в п. 9.13 это ясно показано
    Сделайте выговор тому инженеру, что делал вам проект пола ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
  7. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Это от куда такая информация ? Какие описания встречал, то рекомендуют делать, как на картинке
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не по теме поста и не по способу крепления фанеры -каюсь - но и не флуд - по рисунку ..
    Наверное :faq:- чтобы заходящие на форум квартировладельцы многоэтажных домов (не собственники частных домиков) не имели неполное представление - стоит немного дифференцировать область применения конструкции, указанной на рисунке .. Дифференцировать - в части показанного способа крепления лаг к плите (или -НЕплавающей стяжке) .Мы ведь с вами знаем - для многоквартирных домов - как пункт 9.11 действующего СП51.13330.2011 (так и пункт 9.13 предшественника -СНиП 23.03.2003) запрещает жесткое (как на рисунке) крепление лаг к потолочной плите нижнего соседа ..
    Для многоквартирных домов ..
    На нашем форуме -как в ветке Звукоизоляция, так и в данной ветке причины этого запрета закона на данный подвид перекрытий (если точнее- на крепление саморезами-анкерами-дюбелями жестко лаг и плиты потолка соседей) в многоквартирных(!) домах не раз разобраны
    - например,
    #47 на https://www.forumhouse.ru/threads/21654/page-4#post-17777535
    #8 и #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/291211/#post-17425256)
    #86 на https://www.forumhouse.ru/threads/21654/page-6
    #108 на https://www.forumhouse.ru/threads/21654/page-8
    #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/397109/#post-18350006
    #1682)
  9. ESV127
    ESV127
    ESV127
    если Вы обратите внимание, какой фрагмент автора я выделил, то поймете для чего я привел рисунок. Рисунок я привел, для того что бы было видно, что второй лист фанеры крепят в лагу, а не в фанеру. Мне очень интересно данное утверждение.
    Может у вас есть по данному случаю информация из снип?
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    К сожалению -в данном вопросе я безоговорочно доверяю акустикам всех трех известных форумов по звукоизоляции и их рабочим Альбомам - а их Альбомы и ответы говорят всегда о прохождении как самореза первого, так и второго (верхнего) слоя через лаги .. А они (акустики) - дорожат своей репутацией - и в своих конструктивах максимально учитывают требования строительного законодательства .(в том, что саморез в типовых звукоизоляционных полах на лагах по упругой прокладке проходят и для и первого и второго слоя -через лаги - иного я у них не встречал ..(как акустики АкустикГрупп, так и А. Смирнов -известный профи ..)
    Потому у меня не возникало и не возникает сомнений в данном вопросе -и необходимости сверки с СНиП и СП ..(насчет того -крепят ли еще дополнительно в разных точках первый лист фанеры к второму вне лаг -не интересовался - сам пока полы по силомеру не делал -хотя и закуплен разных марок -под точечные и под ленточные опоры под лаги)
    К сожалению -не могу дать вам нужную ссылку ..
  11. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Я с вами про акустику и спорить не буду :) меня интересует, где автор взял информацию про " 2й слой фанеры, как всем известно, нельзя крутить саморезами к лагам, его нужно обходя лаги заворачивать к 1му слою фанеры"
