Заужение трубы на 2х СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем СавваТалай, 08.11.15.
  1. СавваТалай
    СавваТалай
    СавваТалай
    Кострома
    Приветствую всех. Имеются трубы ПП32 (стекловолокно) и краны
    на вход
    (VT.007.LN) 3/4" Угловой компактный (облегченный) радиаторный клапан.
    Основное назначение – ручное плавное регулирование расхода теплоносителя через отопительный прибор.
    на выход
    (VT.227.N) 3/4" Прямой полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран. Схему и краны прикрепил.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Можно ли сделать трубу подачи ПП 32, без заужений после первого и предпоследнего?
    2. Подвод к батареям ПП25
    3. Можно ли сделать трубу обратки тоже ПП 32
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На первом этаже это обязательно. Горизонтальная разводка одного диаметра! К батареям, подводка по диаметрам фитингов рег арматуры (раз уж натырили...)
    Стояк и подача на второй этаж тоже в этом диаметре. Разводка лежаков по 2му и по 3му этажам диаметром 32 мм излишня (для этого количества батарей), но ежели все закуплено, то делайте. Это не будет вредом.
    Обязательно.
  3. СавваТалай
    СавваТалай
    СавваТалай
    Кострома
    Как лучше сделать один стояк или на каждый этаж отдельно?
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Всегда лучше больше, меньше само выйдет
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система из тупиковых веток. У меня нет совета по стоякам. Такое не делал. Попутная, работала БЫ от одного стояка.
