1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 2
Простое устройство защиты от отгорания нуля
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем el-mehan, 12.05.09.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Принес тут как-то сосед купленное им за 3 т. р. устройство защиты от перенапряжений, проверить. Дизайн - закатишься, куча цветных светодиодов, ну, ёлка новогодняя:). Измерения слегка притушили радость соседа... Напряжение срабатывания - около 310 в, аккуратное вскрытие "покойного" показало, что контакты применённого реле могут и не выдержать даже однократного отключения хорошей нагрузки...( вся нагрузка включена через контакты маломощного реле!).
    В общем, предлагаю очень простую и недорогую схемку на подобный случай. Работает, правда, только с УЗО и заземлением, но, имеем ввиду, что УЗО, вообще-то, предписано последними ПУЭ на вводе в подавляющем большинстве случаев (проводка ТТ, TN-C-S). В общем, о схемке. Берём маломощное реле переменного тока ( у меня в эксперементе РП21, производства СССР, 1990г) на 220в, последовательно с ним включаем переменный резистор мощностью 2 вт сопротивлением 1 кОм, подключаем к ЛАТРу и добиваемся подстройкой резистора срабатывания ( притягивания якоря) реле при напряжении около 260в. На этом настройка заканчивается, вместо переменного впаиваем резистор (2 вт) или набор резисторов измеренного(тестером) сопротивления. Отключение нагрузки в данном случае мы возлагаем на УЗО, на контакты реле нагрузка пренебрежимо мала.
  2. DOKER
    DOKER
    DOKER
    В устройствах такого рода должны присутствовать подстроечные элементы регулировки напряжения срабатывания в достаточно широком диапазоне, а так-же регулировка времени срабатывания на включение и отключение нагрузки.
    Установленное маломощное реле внутри устройства говорит лишь о том, что к нему присоединяется управляемая обмотка силового реле. Обо всем этом должно быть прописано в паспорте устройства, и прежде, чем отдавать такие деньги, нужно было хотя бы прочитать его. А применять в системе защиты доморощенные устройства никому не советую. Чревато.
  3. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Контакты устройства защиты от повышенного напряжения являются промежуточными и не предназначены для комутации нагрузки! Через них запитывается катушка контактора, который ставится на вход ЭУ. А для того, что бы устройство работатло нормально и не было потом мучительно больно за бесцельно выкинутые деньги, приобретайте реле контроля напряжения нормальных производителей, например такое (см. вложение)
  4. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Я так понял, что защита от только от повышения напряжения. А от понижения? Это не менее важно.
  5. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    А вы почитайте вложение постом выше, там всё есть.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
  8. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    я давно уже убедился, в целесообразности защиты только при помощи ДПН-260
    http://www.blesk-nvf.ru/dpn.html
    сработка по минимальному режиму, важно но не настолько как по максимальному напряжению
    единственное, что при работе с реле защите только от перенапряжения, рекомендуется вставить внутрь холодильника дополнительное тепловое реле на питающем проводе, с уставкой по номинальному току
    на случай перегрева из-за пониженного напряжения, остальные нагрузки чаще всего отключены, т.к. как люди на работе или на учебе
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Чем чревато, DOKER66? Я ведь не советую выбросить техусловия и высосать их из пальца! Реле РП21 рассчитано на длительную работу, у меня лично такое же работает в одной из схем в течении 12 лет, непрерывно, причём, в предлагаемой схеме, оно ещё и в облегчённом режиме. А само устройство можно выполнить в корпусе от какого-нибудь дохлого сетегого адаптера и включить в любую розетку с заземлением.
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    От понижения - то же реле на 220 в, только контакты - нормально замкнутые(при отключённом реле) и без дополнительного резистора. Когда напряжение выше порога срабатывания реле, контакты будут отключены (якорь втянут), при понижении - замкнутся и отключат УЗО. Порог отключения, например, РП21 - около 170в, другие реле надо проверять с помощью того же ЛАТРа. Таким образом, если нужно иметь защиту и от повышения напряжения, и от понижения оного, придётся применить 2 реле. Недостаток - включить УЗО можно будет только после восстановления напряжения в пределах номинала, если только это является недостатком...
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Вот, блин, чо написал, сам не понял:)]. Короче, схема от пониженного напряжения
  12. AIM__
    AIM__
    AIM__
    А отгорание нуля при чем здесь?
  13. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Для ЧАЙНИКА?
    Тогда к автомобильному инжектору (в обязательном порядке!) должна прилагаться программа и шнур (~интерфЭйс)
    Снижением объема продаж компании СЕРТИФИЦИРОВАВШЕЙ это чудо!
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    НИПРИЧЁМ!
    Мы же сельскую электрификацию обсуждаем, а не городское убожество...
    З.Ы. Значит - кому-то это надо!...
  16. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Отгорание нуля на трасформаторе подстанции, обычно, вызывает повышенное напряжение на вводе отдельно взятого однофазного потребителя, чем и вызвано название темы.
    Кстати, после немногих экспериментов, выяснилось, что, в определённых пределах, можно регулировать напряжение как срабатывания, так и отпускания реле, подобных по конструкции РП21, простым натяжением - ослаблением пружины (см. фото, защитный кожух из оргстекла снят). Это позволяет обойтись без ограничительного резистора.
