Нужен совет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 812, 07.11.15.
  1. 812
    812
    Нужен совет
    Есть несколько вопросов, прошу проконсультировать.
    1- косогор, грунт пылеватые супеси, глубина УГВ от 5 до 6 метров (июнь) вариант септика из ж\б колец возможен? Если да- его мах глубина ?
    2- поле фильтрации возможно- если да, глубина залегания?
    3- будет колодец- мин. расстояния
    3.1 до септика?
    3.2 до поля?
    4- можно над смотровым колодцем септика разместить навес для авто?
    5- фундамент УШП- при проектировании есть два варианта
    5.1 объединить все в одну трубу под плитой
    5.2 вывести все на "улицу" и объединить там
    5.3 сделать отдельными трассами в общий колодец
    6. мин расстояние от септика до дома
    7. дерьмовозка: длинна хобота и объем бочки
    Спасибо за уделенное время!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Да. 2,7м.-3м.
    2. Да. Минимум 1м. до верха трубы.
    3.4. Не менее 25м.
    5. Можно, но нужно дополнительное утепление.
    5,1, Предпочтительный вариант.
    6. 5м.
    7. штатно возят 10-15м. труб. По заказу могут добавить длины, на сколько не знаю. Обьем обычно 4м.куб.
  3. 812
    812
    Спасибо!
    Можно подробней по пп 3.1, 3.2, 6.
    8. зависят ли расстояния от конструкции и материала исполнения септика?
    9. возможно ли в таком грунте устройство поля рассеивания?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть такой норматив.
    "Для индивидуальных систем водоотведения при ограниченном земельном участке с песчаным и супесчаным грунтом санитарные разрывы могут быть уменьшены до 30, 15 и 19 м при расположении сооружений почвенной очистки, соответственно, по течению, против и перпендикулярно течению грунтовых вод."
    Если септик имеет герметичный корпус, то можете рискнуть и расположить его ближе к колодцу, чем сооружений почвенной очистки.
    Но я бы не стал.
    .Возможно, хотя это не самые хорошие грунты. ИМХО
    Но необходимую площадь фильтрации надо считать/определять после теста на водопоглощение.
  5. 812
    812
    6. мин расстояние от септика до дома = 5м - можно 3?
    10. тест на водопоглощение? это можно сделать самому?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По нормативам не менее 5 метров.
    Иногда и впритык к дому строят. Но я так не рекомендую.
    Можно, если по другому никак.
    Если есть подвали/или погреб, то не менее 5 метров.
  7. 812
    812
    А как сделать тест?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это цитата по Ув. А. А. Ратникову.
    "Поглощающую способность почвы на практике можно оценить по времени всасывания (насыщения) воды почвой. Для этого выкапывают приямок размером 0,3 х 0,3 м и глубиной 0,15 м быстро заполняют водой (12,5 л) и по секундомеру определяют время поглощения воды. Если вода впиталась за три-пять минут, почва считается пригодной для устройства сооружения почвенной фильтрации.
    Второй тест – по скорости фильтрации (водопроницаемости). Её определяют при постоянном уровне воды в приямке. Удовлетворительной считается скорость не менее 30 мм за первый час фильтрации при слое (гидростатическом напоре) воды в приямке 50 мм.
    Иногда оба теста совмещают в одном. При этом воду в приямок подливают постоянно, удерживая неизменный её уровень. Вначале получают и замеряют скорость насыщения, затем - фильтрации. Переход между режимами определяют по заметному скачкообразному (относительно) снижению скорости при постоянном уровне."
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    812
    Поле фильтрации будет из трех труб по 100 мм.
    Общая длина около 60 метров.
    Уложены поверх геоконтура (ГК) теплового насоса- глубина заложения 1.8метра.
    Правильно ли я понимаю, что при расчетах площадь фильтрации- это вся площадь канавы для ГК (ниже трубы фильтрации).
    П. С. Чтобы было понятно- хочется понимать тему. Чтобы говорить на одном языке с исполнителями.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Длина отдельных оросительных трубопроводов не должна превышать 15 метров.
    В любом случае не более 20 м.
    Не факт. Надо видеть чертёж/схему сооружения.
    Расчётная фильтрующая поверхность, равна площади гравийно щебёночного основания.
  12. 812
    812
    Три трубы по 20 метров- ОК?
    Как правильно сделать разветвление из одной трубы из септика в три?
    Нужна ли ревизия?
    Какие уклоны?
    Как сводить три в одну?
    Если есть куда послать (ссылки) буду признателен.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    ОК,
    Если это три ОТДЕЛЬНЫХ трубопровода.
    Через распределительный колодец.
    В зависимости от грунтов. На память уже не помню :(.
    На глине кладут почти горизонтально. ИМХО
    В сборном колодце.
    Так, всё здесь и размещайте.
    Или я Вас не понял?
  14. 812
    812
    Краткое описание колодцев где можно прочитать?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @812, есть пластиковые колодцы ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ с лотками или/и с дном и крышкой.
    Типа таких.
    Можно построить из бетонных колец по месту.
