РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Геотекстиль пропускает очень медленно воду сквозь себя и через небольшое время забивается вообще. Так что не советую этим материалом убивать колодец. Да и под кольцо будет сложно заводить этот отрезок, ну а чистки придется проводить каждых несколько месяцев.
Здравствуйте в Ивангороде в Кингисеппском районе на даче выкопал колодец на 6 колец в землю, копали экскаватором, грунт - глина, внизу голубая глина была влажная на последних двух кольцах, снаружи обсыпали 2 нижних кольца щебнем, следующие два песком, 5-е кольцо сверху заделали глиной, потом земля. На раствор посадил только верхние три кольца, отверстия в нижних трех кольцах и швы на них раствором не заделывал, кольца - шип-паз. Прошло 2 недели воды нет, дно в колодце влажное, что можете посоветовать? вода нужна... По информации от соседей рядом буривших скважины грунт следующий - 0,5м земля, 8-9м глина, затем 2-3м скала, под ней глина с песком, скважины у соседей глубиной 13-25м, вода с большим содержанием железа, её так не пьют, отстаивают не меньше недели потом фильтруют, сверху при этом на воде пленка образуется. У одного соседа колодец на 5 колец но он его обсыпал снаружи песком и отверстия не заделывал вообще, дождевую воду собирает, вода по цвету чистая. Может зря Я глиняный замок сделал?
Геотекстиль медленно пропускает воду. Дебит уменьшиться в разы. Так Вы ничего не кладите и всасывать ничего не будет.
Ждать осадков как сосед или копать новый колодец до воды. Колодец получиться примерно от 8 до 16 м. Состав воды в колодце и скважине может сильно отличаться, как в лучшую сторону, так и в худшую.
геотекстиль разный, у меня запас не прессованного - как решето пропускает. вода белесая, есть в грунте белые глины
А Углубить существующий можно? зачем новый копать? Можно ли подкопать внутри под кольцами чтобы они ниже опустились? От чего может зависеть состав воды в колодце? почему вода может быть хуже чем в скважине?
Геотекстиль не уберет муть, а только остановит крупные фракции (песок, камушки). Шансов мало, щебень заклинит кольца. Но надо пробовать. Проще и вероятно дешевле. Да, только сперва скрепите кольца. Бывали случаи.
Остановит. Геотекстиль на качество воды не повлияет, только на дебит. Делая такой пирог, необходимо загерметизировать швы, чтоб вода поступала только через дно/фильтр. Если через стыки вода будет наполнять колодец, то от донного фильтра никакой пользы.
Колодец 23 кольца. Колонна стоит на крупнозернистом песке. Будет ли колонна опускаться ? На много и постоянно? Опасаюсь за утеплитель верхних колец. Когда вводил трубы через кольцо, то уложил под них сминаемый материал. Сантиметров 15 на случай если шахта будет проседать. Достаточно ли?
Усадка колец минимальная. Иногда, сразу после завершения строительства колодца, прокладываем трубу из колодца в дом. Случаев, когда из-за усадки колонны повредилась труба мне не известны. Обычно кольца опускаются при чистке песчаного дна или когда углубляют колодец. Вам необходимо скрепить все кольца, тогда при чистке, верхние кольца будут держать нижние и тем самым предотвратите проседание/сдвиги нижней части ствола.
Спасибо. Все скреплено кроме самого нижнего шва который в воде. Шум о котором я писал на 192 стр. пропал. Значит с шоссе не связан. Недавно собственными силами углубил колодец на 25 см. Было воды 80см теперь 105. Так как воду не откачать, выбирал песок специально сделанной черпалкой, на подобии поварежки. Потом в забродных сапогах, ногами, отгребал песок от стенок кольца и шахта просаживалась сантиметров по 5-7. В колодец спускался по пожарной веревочной лестнице. А песок выгребал стоя на алюминиевой раздвижной.
Специалисты, помогите пожалуйста. Достал колодец. Текут швы после сильных дождей и по весне. И вода становится не просто мутноватой, а рыжей из-за попадающей глины по швам. Вызывал уже 2 разные компании. Откачивали, останавливали течи гидропломбой, через некоторое время начинало течь в другом месте. Структура колодца такая: сначала 9 метровых колец, потом 3 поменьше и потом 2 ещё меньше. Как сказали мастера - кольца вроде без замков. Видимых смещений колец нет. Глиняный замок сделали недавно - не помогло. Воды обычно 4-5 нижних. Швы текут разные, вплоть до 8-го примерно, может ниже. Что делать? Мне попадались не качественные бригады? Или не тем заделывали (глимс)? Есть смысл задуматься о пластиковом чулке? Прошу помощи.
Заделать полностью шов гидропломбой, а не только там где течет. Пластиковая труба течь не остановит, значит вода будет/останется мутной.
Есть на даче в в Мытищинском районе колодец, 15 метров глубина, при копке самосвал песка вытащили, теперь в стройцелях использую. Когда копали, особо не вникал в частности по глубине воды в колодце и скорости восполнении при откачивании, т. к. использовал по старинке в режиме ведра. На вкус обычная жесткая подмосковная вода с привкусом железа, не дождевая. На дня озадачился водоснабжением дома, а глубина воды оказалась 70 см., достаточном только для режима ведра, а не насоса. Строители говорят, что еще кольцо воды дополнительное надо, чтоб насос погрузился и потягивал потихоньку в аккумулятор воды 100-литровый. Поначалу проблема показалась плёвой - заказать углубление еще на 1 кольцо. При погружении в тему возникли фобии - углубление на 1 кольцо, оказывается, не гарантирует, что оно водой заполнится, а есть вообще риск, что вода уйдет. Вопрос к спецам - рисковать на углубление в 1 кольцо или заморозить водоснабжение до бурения скважины? Если дополнительного наполнения водой не произойдет, не фатально. Но, если вода уйдет вообще, грустно без нее жить.
