Колодцы. Вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ёля, 22.05.06.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Я не знаю на сколько приятно качать качалкой, но моя подруга три года качала ей воду, пока электричество в дачный поселок провели... мужчин в их семье нет... есть три поколения женщин... ну не разу никто из них не сказал, что тяжело... наоборот радовались, что есть вода и летом можно на природе пожить... так что думаю, что мужики-строители справятся...
  2. Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Здравствуйте. Нужен грамотный совет. 2 дня назад выкопали колодец. шахта 11 колец 90 см, 12 кольцо наверху. Наполняемость буквально пол часа 2/3 кольца, и усе! Стоит как вкопаная. Пытался вчера пооткачать воду, положил Малыш на бок. 4 часа качал, так дно и не увидел, идёт достаточно мощный ключ, вода осталась выше Малыша, см прим 5-10.
    Подскажите, как повысить уровень? Если это вообще возможно, или как и какой насос установить на такой воде? От колодца до дома 9 м. Заранее спасибо.
    Все 11 колец, чистый песок., ни грамма глины и попался всего 1 камушек размером с кулак.
  3. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Дядя-Вася, Во первых, на песке Малыш и другие аналоги вибрационных насосов запрещены! В противном случае у вас будет воды 10 см. То что дебит колодца у вас хороший это радует, но уровень в 60 см. это не приемлемо. Нужно увеличить уровень воды! и тогда думать о подборе насоса. А ещё сейчас очень много грунтовых вод, так что всё, что вы приспособите может не пригодиться, будут потрачены время и деньги на всяческие приспособления. Есть способ и таким уровнем пользоваться, но нужно быть уверенным, что это не ложный паводковый уровень. Мой вам совет позвонить ребятам, которые копали и пускай делают хотя бы полтора кольца! Иначе потом будете платить за углубление в 10 раз дороже! Я только плывунами занимаюсь, и поверьте, не стоит пренебрегать этими советами дабы не платить дважды.
  4. Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Сегодня уже созвонился с ними. Сказали завтра придут, с мощным насосом и закопают ещё кольцо, а подскажите, углублением жилу не перекроют?
    Спасибо огромное за совет, а то я полный лол в этом вопросе.
  5. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Вода камень точит, а через глину ей пройти будет не сложно. Но на самом деле вручную можно пройти и перекрыть только слабые потоки, а такой как у вас промахнуться не получится. Это больше к скважине такие случаи подходят. Если кольцо еще посадят будет круто, но боже вас упаси вибрационный насос там оставить. И еще по окончанию смотрите сколько грунта вынимают, а то лишний грунт образует пустоты снаружи кольца, а это не есть Гуд. И проверьте столб воды, а то могут не углубить, а именно закопать в песок кольцо и уровень не увеличится. Пожалуйста ;) Обращайтесь тут ребята всегда дадут хороший бескорыстной совет.
  6. Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    СПС. Сегодня надеюсь все получится. Буду контролировать на сколько это возможно.
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Нашла геологию, которую делали в конце прошлого сентября...
    20 см - почва
    80см-песок мелкий светло-коричневый средней степени водонасыщения, с прослойками супеси, суглинка средней плотности
    100см - суглинок светло-коричневый мягко пластичный
    250 см - песок мелкий светло-коричневый водонасыщенный (там же находятся гр. воды) с прослойкой супеси и суглинка средней плотности
    3.50 супесь серо-зеленая песчанистая, пластинчитая с прослоями суглинка
    вопрос! насколько сложный грунт для копки колодца? какие могут быть проблемы? спасибо!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Грунт не сложный.
    Трудно удержать колону вертикально, большая вероятность обвалов вокруг колодца, намыв песка 20-40 см.
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Не совсем поняла. Вроде грунт не сложный, но ожидаются обвалы и завалы:(, колодец планируется неглубокий, у нас по поселку глубина 5-7 колец.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Грунт не сложный в плане копки. Нет камней, твердых пород глины.
    Так как грунт мягкий и неустойчивый, его вымоет водой при откачке, когда ребята будут копать.
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Ясно... но ведь реально вырыть нормальный колодец или лучше о чем-то другом подумать?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @lendgreip, в любом деле, так или иначе, встречаются некоторые нюансы, трудности, форс-мажоры и т. д. При другой геологии возникли другие тонкости. У скважины тоже есть свои плюсы и минусы.
    Если вода в соседних колодцах хорошая, тогда пригласите бригаду и пусть копают.
  13. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Дядя-Вася, Что получилось? Я думаю многим интересно а вы получили ответы на свои вопросы и в кусты. Лучше сами раскажите а то поедим к вам смотреть :)
  14. Dimon-62
    Dimon-62
    Dimon-62
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Этим летом планирую копать колодец на даче. В прошлом году пробивал разведочную скважину на предмет наличия воды и глубины её залегания. Получилось примерно так: вода появилась на 8-9 метрах и поднялась до уровня 4.5-5 метров. На протяжении всего лета мерял веревочкой с привязанным грузом-так и стоит уровень в районе 5 метров.
    На каком расстоянии от скважины можно рыть колодец? Диаметр её 120 мм.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Минимум 4 метра, желательно больше.
