Скорость строительства. Как быстрей? Один против двоих рабочих. Двое против трёх рабочих...
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем james1980, 07.11.15.
Быстрей работают двое относительно одного рабочего?
  1. Да
  2. Нет
  3. Одинаково
Результаты будут видны только после голосования.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вышел у меня недавно спор о том, что двое рабочих строят не в два раза быстрей одного рабочего. Или что трое не сильно быстрей двоих работают.
    Дебаты на эту тему периодически попадаются в разных темах, а вот какой-то обобщающей темы не нашёл.
    У кого какие мнения и почему?
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    А чего строят-то, небоскрёб или будку для собаки? :)]
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А вот это уже не принципиально. Любое строительство включает в себя повторяющийся набор операций. При строительстве будки циклов просто меньше.
  4. pl78
    pl78
    pl78
    Вдвоём я бы строил в три раза быстрее, чем строю один
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы что на работе спите что ли? :)]:faq:
    А по теме вопрос не коректный...есть такое понятие ...как производительность труда. Так вот...чем больше человек ...тем меньше производительность труда. тем трудней организовать производство...
    Была как то фотка с коментариями...водоканал устраняет аварию...в итоге один копает...10 человек смотрят...яма то маленькая...всем не уместиться...:aga:
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    А что не принципиально?
    Это спор ни о чём.
    Есть виды работ, которые нормируются выработкой на одного человека. И вполне естественно, что два каменщика одинаковой квалификации должны выполнить вдвое больший объём работ, чем это сделает один. Два землекопа выкопают вдвое больше кубатуры, чем один, и т. д.
    Но бывает и так -
    всё зависит от вида работ
    Всё верно! Из прорабского опыта - лишний человек в бригаде это намного хуже, чем нехватка того же человека.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Золотые слова...
  8. pl78
    pl78
    pl78
    юмор ваш мне недоступен
    при чём тут спите?
  9. pl78
    pl78
    pl78
    речь идёт про строительство дачи/дома в целом
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это не юмор.
    Например надо выкопать яму...один копает...другой смотрит. яма конечно выкопается быстрей...но не в 2 раза. и таких примеров можно привести множество...
    Другое дело что некоторые работы удобней выполнять не одному...
    Про три раза...Вы погорячились...
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А если предположить, что вынутый грунт надо сложить на тачку и вывезти на 10м от ямы? Второй будет вывозить грунт. Причём может так получится, что выкопав яму и убравши грунт за 4 часа, они пойдут домой, а одиночка потратит час на отдых от копки и потратит ещё 4 часа на развоз грунта.
    Итого двое потратят всего 8 человекочасов, а одиночка 9 человекочасов.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А если землю надо возить не на 10 м...а на 5м. То тот кто возит будет простаивать...ждать когда же ему земли накопают...простой получается...:aga:
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Самая большая производительноть достигается работой на конвеере...но стоит одному что то накосячить конвеер встанет.
    Загрузить каждого работой это не всякому дано...наука.
    Ещё минус бригады...один захотел покурить и тут же другому хочется...:)]
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Значит они сначала будут вдвоём копать, а потом один переключится на перевозку грунта - грунта будет достаточно.
    К тому же на маленькую ямку двоих не нанимают. Либо это яма 2*3м глубиной 2м (септик), либо траншея под коммуникации - в любом случае есть где порыться вдвоём.
    Да и вообще одна яма будет не показатель - слишком большая погрешность. Надо взять большой этап стройки - фундамент, кладку или крышу.
  15. pl78
    pl78
    pl78
    коллега, конкретных примеров про то, где вдвоём в яме не поместиться или про то, что одному брус на крышу не затащить набросать можно целую яму, это не о чём
    речь о строительстве дома в целом, с узкими ямами и тяжёлыми брусьями - и то, и другое
    я строю свою дачу один
    строил бы вдвоём - было бы в три-пять раз быстрее, тут горячитесь-не горячитесь
    а когда помогает сосед, делаю то, что один не смог бы сделать вообще никогда - так с соседом бесконечно быстрее получается
