Теплый пол и полотенцесушители
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Paul, 19.03.05.
  1. Paul
    Paul
    Paul
    Гость
    Товарищи профессионалы!
    Подскажите, если в ванной комнате будет положен теплый пол, то, как мне сказали, полотенцеушитель будет использован только в качестве вешалки?
    Достаточно ли теплого пола для обогрева ванной комнаты?
    Спасибо.
    Paul , 19.03.05
    #1 + Цитировать
  2. Gross
    Gross
    Gross
    Гость
    Практически тёплого пола достаточно, но полотенцесушитель то же необхоимый аксесуар ванной комнаты. Существует возможность обьединить их. Подводя ветку отопления на полотенцесушитель, подачу церез кран подключаем ко входу полотецесушителя, выход его через кран разкатываем трубой для напольного отопления в ванной комнате и подключаем к обратке. Заливаем раствором пол, кладем плитку и наслаждаемся уютом. Кранами можно отрегулировать t под своё настроение.
    Gross , 20.03.05
    #2 + Цитировать
  3. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Все бы было так хорошо, если бы ни одно НО! Вы сейчас говорите о своем комфорте, но не думаете о соседях на нижних этажах. Дело в том, что на нижние этажи горячая вода ГВС будет подаваться уже охлажденная благодаря Вашему теплому полу. И более того, это прецедент для разбирательства вплоть до суда. В реалии, обычно просто заставляют отключить данную систему. Плюс ко всему, в трубах создается избыточное сопротивление, что не лучшим образом сказывается на всей системе ГВС в целом (дома).
    Так же непонятно, каким образом Gross собирается подключать контур теплого пола от отопления. Там температура теплоносителя по СНИПам может достигать +110С. Так что без специальной терморегулирующей арматуры здесь не обойтись. Видимо он решил заранее приготовить раскаленную сковородку не дожидаясь попадания в ад.
    Ну а теперь более серьезно по данному вопросу. На сегодняшний день существуют разработки применения систем водяных теплых полов для квартир. Но это довольно инжинеристое и дорогостоящее устройство. Оно включает в себя маленький теплообменник, небольшой электрический резервный нагреватель (1 кВт), терморегулирующую арматуру, циркуляционный насос. И вот только с применением всего этого джентльменского наборчика Ваши водяные теплые полы будут комфортно работать без ущерба для соседей, без исков их стороны и что самое главное - с регулируемой температурой пола. В противном случае, Вы будете напрямую зависеть от температуры теплоносителя (если от ГВС - то температуры воды в кране).
    Теперь, если можно совет. Если площадь пола, который Вы собираетесь обогреть меньше 15 м2, то проложитесь хорошим электрическим полом. Затрат меньше, а с точки зрения безопасности абсолютно безопасны. Да и полы типа таких, в мате крайне быстро прогревают Ваш пол.
    Всего наилучшего, грамотных Вам застроек.
    Гость , 20.03.05
    #3 + Цитировать
  4. Gross
    Gross
    Gross
    Гость
    Уважаемый прораб здесь реч шла об индивидуальном отоплении, а про центральное я с вами согласен, хотя полотенчик с напольным по ГВС в ванне можно подключить через байпас.
    Gross , 20.03.05
    #4 + Цитировать
  5. Septikwar
    Septikwar
    Septikwar
    Вот нашел статью, почитайте http://polotentsesushitely.ru/polotencesushiteli.html, в ней есть про установку и виды
    Septikwar , 10.03.12
    #5 + Цитировать
  6. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    Все таки с электрическим полом мороки будет меньше, да и по надежней они будут водяных
    muk84 , 11.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Приветствую форумчане.
    вопрос по "полотенчикам": как правильно их подключить, после смесительного узла на коллектор ТП (есть свободный выход), либо до смесительного?
    На более горячей стороне думаю правильнее, и температура выше и в межсезонье будет работать как байпас контура.
    Дом два этажа, везде ТП, на каждый этаж свой коллектор со смесительным, полотенчика тоже два. Каждый этаж будет подключен отдельным контуром. Котел одноконтурный, конденсационный либо обычный, еще пока думаю.
    Seregarostov , 06.11.13
    #7 + Цитировать
  8. Maelka
    Maelka
    Maelka
    Котел тут в случае нужен двухконтурный однозначно
    Maelka , 18.11.13
    #8 + Цитировать
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Почему так однозначно?
    Seregarostov , 19.11.13
    #9 + Цитировать
  10. Maelka
    Maelka
    Maelka
    Ну может и неоднозначно
    но мне кажется что котел вообще лучше ставить двух контурный, один контур на отопление, а второй на горячую воду
    или например разделить контуры на этажи в этом случае можно отапливать например спальни, а на помещениях общего использования экономить
    Maelka , 19.11.13
    #10 + Цитировать
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    В моем случае котел однозначно одноконтурный + боллер ГВС.
    Я так понял вы предлогаете двухконтурный, один контур один этаж а другой это второй этаж?
    Какая то новая схема использования котла, я о такой не слышал.
    #11 + Цитировать
