Обезжелезивание BIRM выбор засыпки. нужен совет
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем луте5478, 06.11.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В качестве обезжелезивателя может быть "нечто", которое уменьшает содержание железа в воде.
    В большинстве случаев под обезжелезивателем подразумевают фильтр с фильтрующим материалом (засыпка, загрузка и т. п.), в качестве которого могут быть ионообменные смолы или инертные материалы (кварцевый песок, алюмосиликаты и др.).
  2. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Это я понимаю, но меня интересует мой частный случай, а не вариант с ионобменной смолой.
    @Lmv16 Поясните пожалуйста насчет промывки смол. Справшивал гейзеровцев насчет требований к мощности насоса при промывки - у них такой информации нету, указано только минимальное давление Па.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @луте5478, а корпус какого типоразмера предполагается?
  4. луте5478
    луте5478
    луте5478
    У меня есть 2 балона 12x52
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Порядка куба в час нужно.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Колонна с сорбентом, а второй 12*52 можно под уголь пустить.
    Да нужен.
  7. луте5478
    луте5478
    луте5478
    @Lmv16,Правильно я понимаю как это должно выглядеть. На входе магистральник грубой очистки, потом колонна 1252 с сорбентом и подключеным к ней насосом дозаторм гихлорида, далее колонна 1252 с углем? А как будет выводится гихлорид из воды чтобы ее пить?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Про ёмкость (сти) забыли между впрыском гипохлорита и фильтрами.
    Уголь нейтрализует гипохлорит.
  9. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Гипохлорит это катализатор окисления железа, при этом методе железо переходит из 2х валентной формы в 3х валентную. Согласно анализу у меня общее железо 14.9 ,а 2х валентное всего 1.55. Тоесть Большая часть железа находится в 3х валентной форме или это как то по другому считается? тогда гиполорирование уберет только то что в двухвалентной форме?
  10. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Какой объем емкости нужен для впрыска туда гипохлорита, той же колонны 1252будет мало для этого?
  11. луте5478
    луте5478
    луте5478
    @Lmv16 извиняюсь за кучу вопросов, хочется уже разобраться с этим вопросом поскорей. А сорбент не так чувствителен к обьему и непрерывности промывки как ионообменные смолы? В в чем его преимущества?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гипохлорит натрия - это окислитель.
    3-х валентное железо - это катализатор (вещество, ускоряющее химическую реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции).
    2-х валентное железо окисляется гипохлоритом, а 3-х валентное железо ускоряет эту реакцию.
  13. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Как можно экспериментальным путём для своей воды проверить результат гипохлорирования? Взять ёмкость, туда в нужной пропорции белизну, размещать и сдать на анализ в сэс?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    2-х валентное железо - 1,55
    марганец - 1,2
    Доза хлора: 0,64х1,55 + 1,3х1,2 = 0,992 + 1,56 = 2,552 мг/л
    Т. о. на 5 л (для эксперимента) исходной воды нужно 12,76 мг хлора (именно хлора, т. к. гипохлорит - это вещество, которое содержит в себе хлор).
    Сколько в Белизне хлора? Т. е. сколько в ней на самом деле хлора (а не то, что написано на этикетке)?
    Вам все эти сложности эксперимента точно нужны? Или поверите @Lmv16, и последуете его рекомендациям?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Исходная вода прозрачная?
