Выбор автоматов, кабеля, контактора для электро конвекторов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем imorsh, 06.11.15.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и напрасно поскольку жилы для кабеля изготовляются по ГОСТ 22483-77. В нём написано: 1.1. Медные и алюминиевые жилы, предназначенные для кабелей и проводов стационарной прокладки, подразделяются на классы 1 и 2, для кабелей, проводов и шнуров нестационарной прокладки и стационарной прокладки, требующей повышенной гибкости при монтаже, — на классы 3...6. Так-же производители кабеля, в ГОСТах и ТУ указывают для чего предназначен кабель. А ПУЭ подводит точку: 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
    А по первой вашей ссылке ПВС относится к 5-му классу., т. е не предназначен для стационарной проводки.
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @Yurich213, лет 10 назад так же предпочитал ПВС.
    Сейчас больше люблю ВВГ :)
    Хотя в хозяйстве есть и пресклещи и НШВИшки.
    Если пихать несколько кабелей в кабель канал, то ВВг мне кажется ляжет компактнее NYMa.
    В любом случае запасы 3*25 ВВГ на даче закончились - купил его под указанную задачу.
    Он еще пригодится много где.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Плоский то? Он ляжет компактней, ежели не перекручен.
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @GBS electrik,
    Здравствуйте!
    Прочитал всю данную тему, где уважаемый imorsh задал вопрос про электро конвекторы, а непосредственно каким кабелем тянуть к ним линии, на какие автоматы подключать и как то краем про дистанционное управление.
    Но тема плавно перешла совершенно не в то русло.
    Соответственно, хотел бы поинтересоваться у Вас как у специалиста: каким кабелем тянуть линии к электроконвекторам в деревянном доме, на какие автоматы подключать и как дистанционно управлять? Если Вы владеете интересующей меня информацией, прошу дать ответы.
    К тому же с наступлением холодов продолжение данной темы будет многим полезна.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @ELEPHANT-67,
    Конвекторы являются обычным оборудованием и никаких особых требований к питающим кабелям нет.
    Сечение кабелей и номиналы автоматов зависят от мощности.
    Практически можно применить кабеля сечением 2,5 мм2 и автоматы с номиналом 16 А. И не думать над будущим выбором конвекторов...хочешь - купишь по 3 кВт...хочешь - по 1,5 кВт.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Хоть я и не @GBS electrik, но попробую ответить:
    1. Кабель 3х2,5, как уже сказали.
    2. Автоматы - 16А.
    3. А вот этот вопрос самый интересный. И тут все зависит от системы дистанционного управления.
    Самая распространенная и простая в применении - Кситал. Но он в базовой конфигурации позволяет управлять всего тремя линиями. В-общем, для обычного (и даже большого) дома этого обычно хватает - 1 зона второго этажа, 1 зона первого этажа, еще одна, например, для холла 1 этажа. Тут вопрос в том, где установить термодатчики. Но главное во всем этом - правильно завести кабели конвекторов, чтобы потом все было просто. И правило только одно - одна комната = 1 кабель. В комнате может быть и 2 конвектора, но им хватит и одного кабеля. Но он отдельный от всех остальных розеток. И тогда все сводится к коммутированию в щите, а это уже намного проще. И продумать места установки термодатчиков.
  7. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    На 4 конвектора, по 2киловата, 2шт на первом, 2шт на втором этажах, кинул 3×1.5 ВВГ-нг Ls, каждый - отдельным кабелем и на каждый - автомат 10А.
