1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Особенности монтажа шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем unkas, 11.05.09.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня возникла необходимость пристроить к садовому домику ещё одну комнату. Домик имеет шиферную крышу, следовательно, я и над пристройкой решил делать крышу из шифера. Прочитал рекомендации, по ним сделал расчет, но когда дело дошло до монтажа, то оказалось что рекомендации кое-что умалчивают.Например, то что краевые волны шиферного листа обрезаны не в конце волны, а чуть-чуть раньше, поэтому реально крыша получается на 5 см короче расчётной-это вдоль ската. А чтобы края крыши справа и слева получились ровными, если приходится резать шифер вдоль волн, то нужно сохранять ориентацию отдельных частей разрезанного листа-это тоже нигде не советуют. И то, что желательно шифер положить с выпуском на 0,5-1 волну справа и слева чтобы защитить от осадков лобовые доски я тоже что-то не слышал. Оказалось, что в случае пристройки части крыши к уже существующей, наиболее точный расчет можно сделать посчитав количество волн пристраиваемой части, учесть количество перекрытий в зависимости от того, скольки волновой лист будет вами покупаться. Это был расчёт материала.
    А когда дело дошло до монтажа, то, если следовать рекомендациям, монтажники с конька крыши как-то должны попасть на землю, а как не уточняется. Конечно, если заниматься этим делом профессионально, то лестницы нужного вида и длинны должны быть в наличии, а если это одноразовая работа -то надо что-то придумать. Мы решили начать укладывать шифер с верхнего ряда вниз путём подсовывания нижнего ряда под верхний. Пока уложили 2 ряда успешно. Планируем таким образом дойти до нижнего ряда, а его подсунуть с лестницы, которая достаёт до начала крыши. Если есть аналогичный опыт-то прошу поделиться.
  2. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Вообще-то навешивается коньковая лестница, доска с набитыми брусочками, приделанный под углом упор держит ее на коньке повыше можно в щели обрешетки доску просунуть(ну, и закрепить малость)muz
    А еще наберите в Яндексе - инструкция по монтажу шифера или просто монтаж шифера.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    За конёк мне зацепиться проблематично, так как я закрываю нижний скат и есть излом крыши между верхним и нижним скатом. А вот что временно закрепить опорную доску к стропилам через обрешотку-это ценная подсказка, спасибо.
  4. mumi
    mumi
    mumi
    Без фотографий практические вопросы задавать плохо. Не всегда понятно, что имеется в виду.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня есть два фото. На первом вид сбоку, где по новой вагонке видна пристройка, а на втором начало монтажа шифера.Я начал как и рекомендуется снизу справа-налево и вверх. Но так как угол наклона крыши около 45 градусов, то по уложенному шиферу ходить невозможно. Поэтому пришла мысль укладывать шифер начиная с верхнего ряда вниз, подсовывая нижний ряд под верхний. Два ряда попробовали-получилось. Нижний ряд видимо придётся демонтировать.
  6. sea
    sea
    sea
    Подготовка к работе- залог успеха! сделайте подмости -и все станет намного легче... Ложить шифер сверху вниз неблагодарное занятие (нужно одному изнутри приподымать верх нижнего шифера для укладки на обрешетку) , а как быть с рубероидом от поземки ... Даже если вы уже проложили верхние ряды-будет намного легче и безопасней подсовывать нижний... А страховаться и крепить трап(лестницу) можно попробывать веревкой через конек закрепленой с обратной стороны внизу... Работа должна радовать... Удачи!
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В воскресенье удалось завершить монтаж крыши. Способ подсовывания в моём случае оказался вполне приемлемым. При малом объёме работ делать леса было затратно. Для меня осталась только одна загадка: почему-то левый край крыши при укладке листов шифера справа налево получился неровный, примерно, на 2см? Причём, перед укладкой шифера я его на земле нарезал и уложил послойно так, как он будет лежать на крыше, и у меня всё получалось ровно.
  8. sea
    sea
    sea
    У шифера есть меченая волна - (она немного ниже остальных волн)-она должна накрываться следующим шифером(меченая волна и показывает направление укладки шифера...).А расхождение при подсовывании могло быть больше...-сложно улаживать...Когда будете прибивать подшивные доски- смотрите за направлением гвоздей(или саморезов)-чтобы не пробить нижние волны шифера ... P.S. ( а вообще при нынешнем качестве шифера- помимо посадки углов сопряжения- под шифер стелю рубероид от поземки...) Удачи!
  9. Khabibullaev
    Khabibullaev
    Khabibullaev
    Симферополь
    У меня вопрос: как нужно обрезать углы шифера? Обрезанные углы должны быть стык в стык или всё равно нахлестываются друг на друга?
  10. sea
    sea
    sea
    Обрезка углов на шифере нужна для плотного соприкосновения волн. Запиловка производится по диагонали перекроя, болгаркой с алмазным кругом, прорезь закрывается последующим верхним шифером... Работаю 125мм болгаркой, зазор в прорези порядка 2-3мм, не переусердствовать чтобы не перепилить помимо диагоналей нижний лист шифера, обрезки треуголки убираются... Удачи!
  11. Khabibullaev
    Khabibullaev
    Khabibullaev
    Симферополь
    Спасибо за ответ.
    Еще вопрос.
    Рабочие уже положили шифер, но углы обрезали недостаточно, так что он не лежит стык в стык, а все-таки внахлест и утверждают что этого достаточно.
    Если оставить так насколько это плохо? И необходимо ли что-то предпринимать по этому поводу?
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Обрезанные углы должны лежать стык в стык с небольшим зазором-иначе зачем обрезать? Найдите поиском в Инете инструкцию по монтажу шифера или ондулина-там всё в картинках нарисовано и понятно.
  13. sea
    sea
    sea
    Укладывают шифер и без зарезки углов...это не смертельно...Главное теперь осторожней передвигаться по кровле и не загибать пробитые шиферные гвозди на чердаке... Удачи!
  14. Khabibullaev
    Khabibullaev
    Khabibullaev
    Симферополь
    И ведь заранее просил обрезать углы. Приехал, когда уже всё уложили. Смотрю, углы не обрезаны: "-мы их обрезали, но не полностью". Вот, мля, специалисты! И ведь теперь не переделаешь :mad:
  15. lupo
    lupo
    lupo
    Макеевка донецкой обл.
    А многие и не обрезают углы,просто укладывают листы вразбежку.
