Нарастил шахту, покритикуйте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Rkon31, 04.11.15.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Пришлось наращивать высоту дымохода котельной, примерно на 1,5 метра. Каналы дымохода и вентиляции выполнены кладкой из рядового кирпича, частично - во внешней стене. Стена утеплена. Сделал следующим образом.
    1. Собрал каркас из knauf - профилей ПС50*50 вдвое на стойках, и ПН50*40 на подкосах. Сечение шахты - 86*48 см. 04112015176.jpg
    2. В шахте идут два канала: 25*14 под выхлоп котла Proterm PLO, и 14*14 под вентиляцию. Каналы нарастил трубами D130 нерж. под дымоход и D140 оцинк. под вентиляцию.
    4. Трубы соединены с кирпичной частью шахты через фланцы, посаженные на термостойкий герметик и дюбеля с саморезами. Трубы соединены с фланцами в раструб, на герметик и заклепки, нерж. в дымоходе.
    6. Верх шахты перекрыт покровной плитой оцинк. в цвет кровли. Оголовки труб просто проходят через плиту. 04112015179.jpg Выше будет зонтик, закрепленный на 10 резьбовых заклепок М5.
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Собственно, зачем создал тему - есть вопросы:
    1. Соединение кирпичной и металлической части дымового канала. Я посадил фланец на герметик. Этого достаточно?
    2. Как "оформить" выход патрубков выше покровной плиты, чтобы осадки не проникали внутрь шахты? Кроме как обмазать герметиком - ничего на ум не приходит.
    3. Выходной патрубок котла - 130. Далее идет канал в кирпиче 140*270, и снова нерж. 130. Так можно делать?
    4. 5см утеплителя - достаточно чтобы не было конденсата?
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    лучше делать типо рубашки вокруг из кирпича, в который вставлять трубу. а полость между трубой засыпать сухим кладочным растовром печным, песком или затолкать утпелителя. сверху замазать раствором
    что нибудь типо натрубника из железа
    да. можно.
    наверно. так трудно сказать. скорее всего какой то конденсат будет все равно.
