Отопление каркасной мансарды 80м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kmarin, 04.11.15.
  1. kmarin
    kmarin
    kmarin
    Доброго времени суток.
    Требуются советы по отоплению каркасной мансарды общей площадью 80 м2. Три комнаты и ванная. Система планируется двух трубная, закрытая, в двух спальнях по 15м2 будет установлено по одному 8 секционному алюминиевому радиатору, в гостиной 45 м2 два 12 секционных, в ванной один 4. Все радиаторы алюминиевые royal revolution 500. Группа безопасности icma. Полипропиленовые трубы. Насос Грундфос упс 25-60. расширительный бак. Все это уже куплено.
    Отапливаться все будет для начала чугунной печкой с чугунной батареей, в дальнейшем скорее всего твердотопливный котел, возможно пиролизный. Так же проходной электрокотел.
    Теперь вопросы.
    1. На радиаторы хотелось бы установить гидроголовки, для регулирования температуры в комнатах. Желательно программировать гидроголовки, например по дням, по часам. Как я понимаю гидроголовки должны быть сервоприводам и к ним надо подключит комнатный термостат. Вроде так если ничего не напутал, еще желательно иметь возможность управлять термостатом дистанционно, на случай умного дома. Как это лучше организовать, и какое оборудование использовать?
    2. Смотрю линейку насосов грундфос, может имеет смысл заменить насос на например Альфу, он ведь как я понимаю автоматически меняет скорость?
    3. Какой проходной электрокотел выбрать?
  2. kmarin
    kmarin
    kmarin
    И еще вопрос по насосу, сейчас купили 25-60, не слишком ли большой запас мощности, может хватит 25-40
  3. kmarin
    kmarin
    kmarin
    Так никто и не ответил.
    Что же в итоге сделали, на радиаторы поставили термовентили Овентроп, в последствии на некоторых будут стоять термоголовки, другие будут управляться комнатными термостатами.
    Насос оставили упс из за надежности, возможно поставим накладной термостат для отключения насоса.
    Котел Протерм Скат 12. Подробнее читайте в группе, ссылка в подписи.
  4. особый
    особый
    особый
    Вы не первый, тоже самое, на теже самые грабли: Ппр, ТТК, закрытая СО, сказать нечего. Почитайте правила подраздела, FAQ. Одним словом: взрывоопасная смесь.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Не создавайте своими руками себе сложности их и так "по жизни" хватает.
    От того, что "буду делать сам", а затем переделывать как надо люди, обустройство СО дешевле не станет. ТТ котёл по своей природе, слабая управляемость, большая инерционность недруг пластиковых новомодных девайсов. Его мало будет интересовать по какой причине вышел из строя бесперебойник или "поймал клина насос", при полной загрузке и хорошей тяге, он будет генерировать заявленные производителем кВт*ч тепловой энергии, потребления энергии нет, насос не работает (причины указал выше + ещё вагон и маленькая тележка), котёл кипит, давление растёт, группа безопасности или не справляется или заклинила. Вот вкратце сценарий домашнего "армагеддона".
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Ппр это что ? И чем вся схема "взрывоопасна".
  7. особый
    особый
    особый
    Четкий ответ в # 5.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Про Ппр так и не понял, что это
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В отношении 100* особо не расслабляйтесь рабочая Т* 70..75*.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Вот те на, если бы просто ПП написали, то и без вопросов, меня буква "р" смутила. :)
  11. kmarin
    kmarin
    kmarin
    Советы на этом форуме меня поражают своей своевременностью, когда спрашивал совета все молчали, как только написал что сделали, так возникла дискуссия.
