Можно ли объединить дымоходы?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Слава Щ., 11.05.09.
  1. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Исходные данные:
    В котельной планируется газовый котел и резервный дровяной. К котельной, со стороны стены с дымоходами примыкает сауна. Над сауной - гостиная с камином.
    Само собой, для основного газового котла будет отдельный (в том же кирпичном стояке) гильзованный дымоход.
    Вопросы:
    1. Можно ли (и стоит ли) установить дровяную каменку в сауне с топкой из котельной? Существуют ли такие печки, при том что толщина стены между котельной и сауной 38см. (полтора кирпича)?
    2. Можно ли, как-либо объединить дымоходы двух (а то и трёх) перечисленных ниже дровяных приборов, при условии что они не будут использоваться одновременно:
    - ТТ-котла (резервного),
    - топки для сауны,
    - камина закрытого типа с чугунной вставкой (этажом выше).
    3. Сталкивался с мыслью, что для дровяных топок непостоянного использования, дымоходы лучше не гильзовать, т. к. нержавейка гильзы имеет высокую теплопроводность и из-за этого во время растопки часто возникает обратная тяга. Какие есть мнения по этому поводу?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Существуют!
    2. Можно через разделку в 1 метр в разных уровнях и подтвердить расчетом, но все же лучше обособленные в одном блоке идущие паралельно.
    3. Можно не гильзовать, а проблемма обратной тяги все же не только в этом.
    Удачи!
  3. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Спасибо за ответы, все же хочу уточнить:
    Что такое "разделка"? Если можно объединять, то чем лучше обособленные, это же дороже получится...
    Зачем тогда гильзуют? Что это дает?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разделка... Чтобы доходчивей - проем в стене, или перекрытии, с защитой торцов или без таковой, отделенный негорючими и стойкими материалами на 25 см и 38 см от дыма соответственно...
    Гильзовку в основном проводят при работе котлов, с высоким КПД, на газовом топливе, для защиты от конденсата.
  5. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
