Рейсмусы "Корвет"
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем amator_tv, 19.01.07.
  1. amator_tv
    amator_tv
    amator_tv
    День добрый!
    В связи с предстоящей отделкой брусового дома, хочется приобрести что-нибудь более менее прилично строгающее. Желательно с автоподачей, так как частенько на объекте работаю один.
    Приглядел рейсмусовый станок "Корвет 21", пр-ва Россия-Китай.
    Кто-нибудь пользовался таким? Как строгает?
  2. tehnik
    tehnik
    tehnik
    Челябинск
    Пользуюсь. Строгает прилично. Только пришлось выкинуть некоторые защитные кожухи. Попадает стружка и забивает привод автоподачи.
    Убрал кожухи. Исчезли проблемы. Максимально использовал 4 часа.
  3. flemmy
    flemmy
    flemmy
    Гость
    -Подскажи пожалуйста размеры ножа меня интересует ширина и толщина. А то купил рейсмус кратон wmt 318 и не могу сейчас не где найти на него ножи, я подумал мож от корвета 21 подойдет.
  4. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Пользуюсь Рейсмусом Корвет 24 уже два года, довольно активно. Мысли такие, если работаете один, крайне желательна доп опора с роликом для длинных заготовок. Тщательно пройдитесь веником по поверхности заготовки до обработки, у меня попался раз песочек, теперь на ноже щербинка и соответственно на поверхности заготовки. Ножи бы уже поменял, да нет их негде. То есть, наверное есть, но далеко не у каждого, кто торгует корветами. Протяжка довольно мощная, но если букс, то остаются черные следы, так что не торопитесь, снимайте по 1-1,5мм и будет все ок. Сейчас стала шуршать приводная цепь, пора смазать. Убрал защитный кожух, ибо работает только с принудительным отсосом стружки, иначе сразу забивается . Ручка регулировки толщины имеет дурную привычку менять свое положение от вибрации, т.е. выставили вы 50мм, прошли пару планок, а там уже не 50 ,а 52мм. Нужно было упорную резьбу делать, а китайцы недоперли видимо. А в остальном вполне, за свои деньги.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня "Элмос", купил 5 лет назад, простругал больше 8 м3 досок, сменил ножи, они возможно подойдут и к "Корвету", длинна кажется 310 мм, за два ножа пару лет назад отдал 900 р, покупал в мастерской по ремонту оборудования Элмос. Корвет чисто китайский станок, в Воронеже на него только вешают бирку с названием, воти всё ,что там от России. По цене в то время Корвет и Элмос были одинаковыми, кажется 16000 р.
  6. никифоров
    никифоров
    никифоров
    Если для себя Берите! 5куб. тьфу тьфу Даже ножи не переворачивал!
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Честно говоря, заинтересовал он меня шибко (тронул чем-то). :hello:
  8. никифоров
    никифоров
    никифоров
    40 кг. плюс подставка! Конечно не makita ...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня тоже JET JWP-12
    с запчастями проблем нет
    сломал ручку подъема . - 300 руб все удовольствие.
    мазать нужно регулярно . Цепочку проверять и подшипники на валах подачи.
  10. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    :hello:Вчера приобрел рейсмус "Корвет 21", за 10 000р, привез, собрал и сразу в бой.
    Поделитесь опытом работы, может че смазать, аль не нажимать куда-нибудь. И что со стружкой можно сделать? Куда приспособить можно?
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я бы снял сразу боковые крышки, без отсоса забьется все, и регулярно проверял затяжку болтов звездочек на цепь. Смазывать без фанатизма, стружка смазку всю на себя вытягивает.
    Стружку на грядки и под деревья, на мульчу... сорняки пробиваться не будут.
  12. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Имею JET JWP-12.
    За год активной эксплуатации порвалась цепь, и повредила звездочку - запчасти в сервисе недорогие.
    Внимательно осмотрел в Леруа аналогичный Корвет - полный клон, причем некачественный. :no: Но стоит почти столько, сколько мой Джет. :(
    В свое время присматривался к Маките, но смутили одноразовые ножи.:faq:
  13. Alex2485
    Alex2485
    спец Всеинструменты
    Alex2485
    спец Всеинструменты
    Ковров
    Станок неплохой, автоподача присутствует (8 м/мин). Советую установить на стол под свой рост, чтобы не наклоняться.
  14. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Я тоже так чуть не приобрёл, потом решился на "Корвет 22" Могу сказать, что очень удобная машинка, если с собой таскать. Купил сразу пару крыльчаток по 150р. к нему. Через годик заменил одну, из за выкрошившегося сучка.
    Родной рукав на бочку не использую. Применяю плетёные мешки из под стройматериалов или из под сахара. Выхлоп нарастил полиэтиленовыми канализационными трубками. На конец трубы - мешок. Никакой вытяжки не нужно. Всё чисто, стружки под ногами и в морду нет. Злобные соседи уже третий год утверждают, что российско - китайча игрушка должна накерниться через неделю после первого включения. Пока радуюсь.
  15. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Корвет, Макита... Брал у Шуряка Корвет 21 переаботал 8 кубов сырой сосны (50-ка), и 6 сухого кедра (тёса). Ушло примерно 5 заточек (2 комплекта). При этом щётки износились на 20-40%, больше проблем не заметил. Правда по клнец подшипник скольжения ролика подачи (левый) заовалил... И цепь начала проскакивать. Замечу, станку, в целом года 3...
    Завтра пойду за своим 21-ым. Дёшево и сравнительно надёжно. + на вудмастере есть некоторые апгрейды для сего аппарата
    ЗЫ: долго облизывался на 2012, но шило на мыло. Только вдвое дороже (Барнаул) (ножи так же - + 100%)
