Стык паркетной доски и керамогранита без зазора
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем alexanderch1, 02.11.15.
  1. alexanderch1
    alexanderch1
    alexanderch1
    Здравствуйте!
    Пишу, поскольку нахожусь в поисках решения и опыта реализации стыка паркетной доски и керамогранита без или с минимальным технологическим зазором в части помещения.
    Данные:
    - Комната ~36 кв. м.
    - В обозначенных красным жирным цветом местах паркетная доска граничит с керамогранитом (1.2м и 1.6 м)
    - паркетная доска трехслойная харо (габариты одной доски 2200мм*180мм*13.5мм)
    -укладывать будут профессиональные паркетчики (готовы уложить без гарантии по моему запросу, т. к. идет нарушение технологии)
    - укладывается клеевым способом на стяжку
    Задачи:
    1. уложить напольные покрытия на стыке без зазора (или определить минимальный возможный)
    2. найти решения, как минимизировать риски вытекающие из нарушения общих рекомендаций
    Про рекомендацию делать 8-10 мм с каждой стороны знаю. Про ход 1.5м мм на м. п. в зависимости от влажности тоже знаю. Про порожки и пробковые компенсаторы знаю - некрасиво. Ищу эстетически привлекательное решение.
    Есть ли кто-то, кто сталкивался? Делал ли кто-то так? Какие результаты? Что можно сделать, чтобы минимизировать риск отрыва от стяжки или срыв керамогранита? Буду рад любым откликам.
    Спасибо!
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    есть же пластичные, которые хоть волной изгибай, разной расцветки.
  3. alexanderch1
    alexanderch1
    alexanderch1
    Добавлю, что в живую видел 1 пример, но там был уложен штучный паркет. За 10 лет следов деформации нет (или их не видно, если есть скрытые). Площадь аналогичная, но уложено на фанеру.
  4. alexanderch1
    alexanderch1
    alexanderch1
    Порожек - это типовое решение, но оно не нравится из эстетических соображений (субъективно)
  5. tarwood
    tarwood
    tarwood
    Есть вариант. Надеюсь, паркетчики могут подогнать доски к керамограниту красиво, плотно и ровно? Пусть в доске в 2-3 см. от керамогранита сделают 2-3 компенсационных пропила снизу, оставив только верхний слой (ламель), после этого необходимо приклеить все наглухо и накрепко. Верхний слой довольно прочный, и на пропилах не покорежится, важно ровно приклеить и не допускать в будущем заливов водой паркета (при таком варианте в этом месте будут сильные деформации, что может привести к отрыву). Пропилов примерно должно быть 2-3 по 3 мм. глубина пропила делается паркеткой (ее еще называют циркуляркой ручной).
    Данный вариант - только теория. в практике все же надежнее порожки...
