ТН вода-воздух. Правильно ли?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Alexanders79, 02.11.15.
  1. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Добрый день! Имеется утепленный гараж 36 кв. м. Доделывается (точнее переделывается) скважина, температура воды +9 град. Надо 3-4 кВт тепла.
    Есть наружный блок (даже два) кондиционера Tadiran GTM12. Хар-ки:
    - охлаждение 12000 BTU/ч (1230 Вт эл-во)
    - нагрев 13000 BTU/ч (1290 Вт эл-во)
    Внутри компрессор ротационный Toshiba PH225X2C-4FT. Хар-ки:
    - R22
    - To = +7,2 град.
    - Тк = +54,4 град.
    Как начальный этап хочу использовать наружный блок в помещении, подключив вместо внутреннего блока ПТО. Выкинуть капиллярку и реверсирующий клапан, поставить ТРВ.
    Начальные вопросы:
    1. В правильном ли направлении мыслю? В частности принцип вода- воздух.
    2. Какую рассматривать дельту по воде и минимальную температуру воды?
    3. Каков расход воды будет необходим для 3х-4х кВт тепла?
    4. Какую рассматривать дельту по воздуху?
    5. Какого КОП реально добиться такой конструкцией? И при разных значениях температуры воздуха в помещении.
    Alexanders79 , 02.11.15
    #1 Цитировать
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Делал подобное, немного для других нужд. Вам нужен ППТО около 0,5-0,7 кв. м. площадью. Капиллярку пока оставьте, и ТРВ пока не подключайте, это геморно - фреон эвакуировать...
    1. мыслите правильно
    2. дельта желательно около 5 град. минимальная т воды на выходе - 2 град. обязательно нужен датчик протока, чтобы не заморозить ппто! Лучший на мой взгляд датчик протока - счетчик воды с импульсным выходом и простая схемка - нет импульсов, отключить компрессор
    3. можно примерно рассчитать, для нагрева 1 куба воды на 1 град нужен 1 квтч тепла. если нужно 3-4 квт снимать, то при дельте 4 градуса (вход 9С выход 5С) нужен 1 куб в час
    4. дельту по воздуху можно регулировать в вашем случае только включением-выключением компрессора
    5. 2,5-3,5 реально получить. чем выше температура в помещении будет, тем ниже коп.
    Наверное думаете чем управлять подобной конструкцией, я использовал мск301-83. подойдет любой холодильный контроллер, при небольшом шаманстве
    kmvtgn , 02.11.15
    #2 Цитировать
  3. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Фреон уже эвакуирован, т. к штуцеры на наружного блока оборваны. Так что можно смело паять ТРВ, фильтр, окошко и заправочники. Еще несколько вопросов:
    1. Как и какой подобрать ТРВ? (наверное с резьбами)
    2. Какой будет тепловой напор у штатного конденсатора фреон-воздух? (А какой у теплого пола и отопительных радиаторов?)
    3. Нужно ли менять масло и промывать систему? Она завоздушена. Слышал, что промывают циркуляцией нефрасом С2 (калоша) через фильтр- отстойник с последующей продувкой.
    4. Ну и, забегая вперед, есть ли смысл сделать (штробить) прямую конденсацию в пол? Поверх плиты у меня сначала керамзитобетон 10 см, а затем стяжка 10 см. Пол отделен от стен утеплителем. Какая нужна длина и диаметр трубок? Или киньте ссылку, плз.
    Alexanders79 , 03.11.15
    #3 Цитировать
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    1. в холодильных фирмах есть специально обученные люди для подбора ТРВ - они с радостью помогут
    2. табличные данные, в голове не держу, справочники в помощь
    3. желательно, лишним не будет.
    4. $Gaunt специалист по прямой конденсации
    kmvtgn , 03.11.15
    #4 Цитировать
