Евродрова RUF из берёзовой пыли
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 01.11.15.
  1. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Не всё понял... РТ - вот не могу расшифровать что означает, как впрочем и СО... вот не часто бываю тут на форуме и не знаю. А теплоаккумулятор у меня есть, прада небольшой 500 литров.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Регулятор тяги и система отопления.
  3. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Я вот вчера прикрутил РТ уменьшил тем самым температуру газов до 260, а то за 300 было, ну и котёл вот ещё до сих пор потихоньку топится, а вчера, к этому времени всё уже прогорело. Так что сейчас как остынет попробую прикрыть регулятор в выходной трубе. Нигде не могу найти методику регулировки температуры исходящих газов, наверно в интернете этого нет.
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вряд ли найдёте!Температура исходящих газов зависит, в основном, от конструкции котла.
  5. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    В какой-то мере отрегулировал, на 2 позиции прикрыл заслонку в исходящей трубе, и теперь при установке заслонки в поддувале на 70 градусов, получаю 70 градусов температуру воды и примерно столько же температуру исходящих газов, при установки терморегулятьора поддувала на 80 градусов, опячть таки 80 градусов теплоноситель, и 140 исходящие газы... т. е. что-то получилось
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не увлекайтесь снижением температуры исходящих газов - можно получить кислоту в дымоходе с избытком.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    H2S+H2O действительно даёт кислоту которая убьёт дымоход. Да и не вижу логики понижать Т дымогазов заслонкой поддувала, за неё отвечает Термостат. Ограничители тяги для этого используются.
  8. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Тык если температура исходящих газов больше 300 а термостат с заслонкой поддерживают температуру теплоносителя 80 градусов. А по паспорту температура исходящих газов меньше 150, что деалть, оставлять 300 градусов?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Термостат не поддерживает, а ограничивает предельную температуру. Это две большие разницы. Т е если в котле температура не соответствует той, на ограничение которой настроен термостат, то котел горит как угодно. Зависит от многих фактов: сухость дров, погоды, ветра и тд. Если объем теплоносителя большой, то этот пероид неконтролируемого горения тоже большой.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Регулировать но не заслонкой поддувала с регулятором тяги а ограничителями прохода дымохода. Шибером или специальными. Вообще @Оксфорд прав и это может быть только в период розжига котла и выхода его на номинальный режим.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На номинальном режиме тоже не все гладко с РТ. Дрова топливо крайне не однородное. Это не газ. Может зависнуть, другая фракция, или подбросили. После этого характер горения изменился. Надо бы заслонку подкорректировать. А она как вкопанная. Так как зависит только от темпратуры теплоносителя, а это вещь очень инерционная, пока изменится - горение опять изменилось.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поэтому Т дымогазов имеет смысл мерять только в режиме ламинарного горения вышедшего на заданный режим котла. В любом другом раскладе это параметр больше справочный и не подверженный регулировке.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С чего это? Отлично регулируется. Сами можете попробовать в ручном режиме. Ламинарный, турбулентный, Рейнольдс, Нуссельт...
    Чем же горение сильно отличается при 60 и 80 гр теплоносителя?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ничем! Отличается горение в режиме розжига котла когда подаётся априори больше воздуха. Котёл горит активно и Т дымогазов шкалит. А когда котёл вышел на заданную Т заслонка поджимает подачу воздуха и Т дымогазов падает. И абсолютно неважно выставлено у вас 60 или 80 град на терморегуляторе.
  15. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Я заслонку в трубе прикрыл на два щелчка, это наверно прикрыл 0,75 от максимальной, ну примерно, поскольку там заслонка хитрая, она не во весь диаметр трубы. Сейчас вот во время розжига, как разгорится до 200 градусов всё таки поднимается, потом относительно быстро спадает где-то до 140, потом уже плавно по мере прогорания дров ползёт вниз. Когда дрова почти прогорели при 80 градсах теплоносителя 86 газов, при 50 53, но там уже еле тлеют остатки углей. Тык вообще-то скока бы надо что бы конденсата не было. Я не поленился, сходил на улицу, снял снизу крышку на трубе, конеднсата нет, сухо, впрочем золы тоже нет...
