1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Толщина клея под паркет
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Stariy, 01.11.15.
  1. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Всем привет. Я хочу в комнате паркет, а в кухне керамогранит. Керамогранит уже положен. Планировалось в комнате класть сначала фанеру 20 мм, затем на нее паркет 20 мм. И фанеру и паркет предполагалось класть на клей. Как оказалось, рабочие оставили разницу 40 мм без учета клея. Вопрос: Если я возьму фанеру 18 мм из расчета 1 мм на клей между фанерой и стяжкой и 1 мм на клей между паркетом и фанерой, получится ли в сумме 40 мм?
  2. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Фанеру после укладки нужно будет шлифовать и 1-2 толщины клея как раз уйдет. При расчетах толщину клея никогда не считают. 1 мм клея это очень много, у Вас расход клею будет золотым.
    Клей размазывают специальным шпателем с зубьями, этот шпатель не подразумевает 1 мм.
    Берите 20 фанера+20 массив.
  3. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Вот кстати еще один вопрос, о шлифовке. обычная ленточная шлифмашинка подойдет для этого?
  4. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Ручной ленточной не получится шлифовать, будет всё волнами (в одном месте снимете, а в другом появится яма-бугор).
  5. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    навряд ли вы такую площадь ровно ручной машинкой сделаете...проще вызвать циклевщиков и они пройдут шкуркой пару раз...шлифовал пол так на крыше..за 10 тыщ 40 квадратов за 2 часа в ноль вывели...
  6. Stariy
    Stariy
    Stariy
    основной вопрос - а надо ли шлифовать?
  7. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    смотря какие перепады у фанеры...обычный "длинный" уровень решит вопрос...у меня до 2-3 мм был на половой доске..но тут не я накосячил..а лаги пола)
  8. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    если у Вас массив за 400-500 руб. и скрипы, щели и кривизна Вам не страшна - то можно и не шлифовать.
    А если серьёзно, то шлифуется всегда и выводят всё под ноль. На два метра проверки перепад не больше 2-х мм. Без шлифовки так не получится.
  9. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Понял. Буду думать.
