Нужна ли пароизоляция в моем пироге?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sap32, 09.05.09.
  1. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    Планирую сделать стену (изнутри наружу)
    1) несущая в кирпич (силикатный пустотелый);
    2) утеплитель роклайт, в 2 слоя по 5 см;
    3) воздушный зазор 4 см;
    4) облицовка - в пол кирпича (силикатный пустотелый).
    кирпич двойной пустотелый, высота 138мм, каждые 4 ряда прокладывать сетку, для связи несущей и облицовки
    Утеплитель ставить на эту сетку а сверху притягивать к несущей стене спец. дюбелями.
    Изнутри где-то будет штукатурка, где-то отделка вагонкой.
    Вопросы:
    Нужна ли дополнительная пароизоляция или еще что-то в этой ситеме?
    А нужен ли вообще воздушный зазор?
    Нужно ли делать воздушный зазор вентилируемым?
  2. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Пароизоляция не нужна.
    Воздушный зазор нужен и он должен быть вентилируемым.
    Сетка для связи основной кладки и облицовки из нержавейки? Если нет то могут быть проблемы в будущем. ИМХО.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поддерживаю предудущего оратора, хочу вместо сетки посоветовать стеклопластиковые связи, или есть ещё грибки (для крепежа утеплителя) со специальным отводком, для облицовки.
    Да, забыл, сетку использовать в кладке нужно, но только в кладке основной стены, без выпуска.
  4. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    Сетка обычная...
    грибки поищу такие, но пока видел только обычные
    А что есть уверенность, что там так влажно будет?
    Или это лишь предположения?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На сетке будет конденсироваться пар, сетка будет ржаветь, а вата мокнуть.
    Кроме того, большие потери тепла через сетку.
  6. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    Проехался по местным магазинам - грибки только обычные, про стеклопластиковые связи никто не слыхал...
    Сетку продают простую и оцинкованную, подумываю взять оцинкованную.
    Возник еще один вопрос, а какой величины целесообразно делать воздушный промежуток?
    Прочитал материалы роквула, они пишут, что в мою систему можно делать с зазором и без. Про величину зазора ничего не сказано, но на чертежах есть пометка, что он не более 15 мм.
    У них кстати есть варианты связи между стенами - петлями и сеткой.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Странен выбор силикатного кирпича в качестве облицовки. Лицевой кирпич обычно ставят из эстетических соображений, какую эстетику несет силикатная стена...? При использовании в качестве несущей стены кирпича (тем более силикатного) не понятен выбор минераловатного утеплителя, потому как не оправдано дорого по сравнению с пенопластом (вата хорошо там, где стены из материала высокой паропропускной способности).
    В любом случае, при креплении мин матов к стене помимо грибков их необходимо промазывать клеем (может вы и знаете, только забыли упомянуть).
  9. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    to AVID
    Силикатный кирпич нынче бывает очень разный...
    Я буду делать из гомельского двойного пустотелого, марка 150. Он идет как облицовочный, качество отличное. Дома смотрятся очень даже.
    По цене тоже очень приятно, настолько приятно, что из негож ебудут и несущие стены, т.к. дешевле выходит...
    Что касается утеплителя, то изначально рассматривал три варианта: пенопласт, заливку пеноизола, базальтова вата.
    Теперь оценах пенопласт 15 1000р/куб (можно нати подешевле 900 я думаю реально), пеноизол 1600к/куб, Роклайт 1220р куб.
    Что бы Вы выбрали??
    насчет клея поподробнее
    зачем он?
    и что им промазывать
    to Winder
    как это выглядит я и так знал, но все равно спасибо, хотя достать такие связи и грибки видимо не получиться...
    Из Ваших ссылок делаю вывод, что рекомендуется делать воздушный зазор 2 см.
    Может кто-то еще выскажется по этому поводу?
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я не против силикатного кирпича в несущей стене, просто дома из силикатника советской поры навевают скуку, но может у вас кирпич действительно суперский и будет красиво.
    Я бы все же выбрал бы пенопласт плотностью 25 за 900р (а может и дешевле есть?). Крепится просто, без всяких спецсвязей. По поводу клея вопрос снимаю, так как у Рокмина никаких пояснений не увидел, но знаю что другие фасадные утеплители помимо грибков необходимо сажать и на клей.
    Да, еще при ватном утеплители зазор непросто должен быть, а он должен быть вентилируемым, не забудьте, а в остальном вариант имеет право на жизнь.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в связи с тем что фасад будет вентилируемым, роклайт необходимо укрыть ветрозащитой
  12. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    to AVID
    25-ый пенопласт стоит уже 1200-1500, никак не меньше. 900 - это 15-ый.
    to SDim
    А зачем ветрозащита?
    я посмотрел материалы по роквулу и рисунки роклайта и там и там нет никаких пленок для моего варианта.
    Ветрозащита присутствует только там где сайдинг.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    например у роквула для венфасадов используется ВЕНТИ БАТТСтм, а роклайт это аналог ЛАЙТ БАТТСтм, так вот ЛАЙТ БАТТСтм используют с ветрозащитой
    http://www.rockwool.ru/sw55139.asp#516_97447
    и не путайте вент фасад со слоистой кладкой, там используют КАВИТИ БАТТСтм
    http://www.rockwool.ru/sw55139.asp#516_97448
  14. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    эээ.
    ну так у меня то как раз и есть слоистая кладка...
    только не роквул будет, а роклайт. Если кому интерсно, то роквул у нас стоит 1830р/куб, т.е. в 1.5 раз дороже роклайта.
    У рокувула я скачал брошюру по моему варианту - слоистая кладка с КАВИТИ БАТТСтм.
    Брошюра "Устройство многослойных наружных стен"
    Рекомендации ROCKWOOL по утеплению фасадов со средним теплоизоляционным слоем и облицовкой из кирпича. В разделе библиотека.
    Там сказано, что можно делать с вент зазором и без. С зазором предпочтительнее.
    Цитирую:
    Типовые решения устройства слоистых кладок можно разделить на 2 вида с
    устройством воздушного зазора и без него. При выборе между этими решениями
    стоит понимать, что здесь воздушный зазор работает не так как в вент. системах
    (системах утепления стен с вентилируемым воздушным зазором). В разделе
    "Чертежи типовых узлов трехслойных стен" представлены решения стен с
    устройством воздушного зазора.
    Первое, что необходимо понимать, что устройство воздушного зазора увеличит
    итоговую толщину стены, а, следовательно, и фундамента. Так же увеличится длина
    гибких связей. Но с другой стороны устройство воздушного зазора позволит более
    эффективно удалять влагу из конструкции, т.к. избыточная влага из несущей стены и
    минеральной ваты будет сразу уходить в атмосферу. В то время как в конструкции без
    воздушного зазора пар будет проходить и через облицовочный кирпич.
    Дальше из чертежей можно понять, что они рекомендуют предусмотреть достап воздуха в зазор, а именно в нижнем и верхнем рядах кладки местами не цементировать вертикальные швы, а вставить туда:
    Прокладка пенополиэтиленовая уплот(няющая марки Вилатерм(СМ ∅ 30; 40
    (трубчатая)
    Вот так я пока понимаю...
    Если есть контраргументы - давайте обсудим - в споре рождается истина.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если почитать внимательно то роквул в слоистой кладке использует КАВИТИ БАТТС, это не тоже самое что роклайт
    роклайт это аналог ЛАЙТ БАТТС, который используется только в каркасе, он встает враспор между стоек, либо в каркасном доме, либо в вент фасаде или аналогичной конструкции
    а в слоистой кладке его не рекомендуют, подразумеваю из-за недостаточной плотности
    у роклайта плотность 30, а у КАВИТИ БАТТС - 45
