1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Эковата или базальт?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Den_v_m, 30.10.15.
  1. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Всем привет! Завершая строительство своего каркасника, задался вопросом о выборе утеплителя. Изначально планировалось утепление "эковатой" методом нагнетания, т. к. она:
    а) экологичная
    б) не горит
    в) не боится грызунов и плесени
    г) обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и т. д.
    На днях посмотрел на Ютубе ролик, все эти достоинства были опровержены железными фактами. Как пример то, что сама эта пульпа изготавливается из вторсырья, т. е. газет и прочей печати. А т. к. они содержат тяжелые металлы и прочую химию, которую на 100% удалить не удается, значит вопрос о её экологичности ставится под сомнение. Понятно, что негорючесть и "несьедобность" для грызунов и плесени так же достигаются при помощи химии. Значит эта вата вовсе не экологичная. Кроме того, ее нельзя изолировать мембранами, т. к. она должна дышать, а значит химия будеть проникать в жильё.
    По остальным параметрам она не особо превосходит базальтовые утеплители, зато превосходит их в цене.
    Хотелось бы услышать мнения тех, кто имел дело с "эковатой" в реальности.
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    Что ждете от тех кто имел дело с эковатой в "реале"? Основные недостатки вы сами написали:
    Что вам еще нужно?
  3. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Не хотелось бы кардинально менять мнение о материале, посмотрев какой то ролик... Но если на защиту "эковаты" никто из форумчан не встанет, значит её как утеплитель лично я больше не воспринимаю.
    Похоже что приставка "Эко" это лишь маркетинговый ход.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Называйте её как во всём мире, ЦЕЛЛЮЛОЗОЙ из вторсырья;)
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Экологичность- это когда бревно на мох и без пропиток и посреди сибирской тайги, без электричества и газа. Все остальное полу меры. И какой вопрос об экологичности внутреннего наполнения можно говорить если в итоге потом закрыть все это пленкой (мембраной), ГКЛ и обоями (линолеум, натяжной потолок).
    У себя: в стенах и перегородках - базальт, в пол - вата, потолок -опилки. Жалко только тепловых ощущений вам передать не могу - не тестировал -Жду газа (
  6. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Так в пироге с эковатой как раз и не рекомендуется плёнка, типа она дышит вместе с деревянным каркасом, что опять же звучит как нечто экологичное... Но на деле это лишь необходимость, т. к. под пленкой она может набрать в себя влагу, дать усадку и потерять свои свойства. (Этот вывод тоже сделан из видео)
    А в перекрытии пола у Вас вата базальтовая или Эко?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    С каким деревянным каркасом? (осб, сайдинг, гкл), и пленка ставиться только внутри, а снаружи для дыхания ставиться мембрана.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @СККSam, теперь страшилку про минвату посмотрите.
    А ещё лучше потрогайте и подышите вблизи минваты.
    А потом представьте себя внутри мешка минваты, как вам будет житься в таком доме.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    @СККSam, Про экологичность вы поняли.
    МинБазальтовой Ватой сам утеплял и дышал (не так страшен черт, как его напишут), Но еще раз напомню, что всякий утеплитель придется в любом случае в о что-то завернуть и не в один слой. И говорить о его вредном проникновении в жилище я думаю стоит только в том случае, если он будет радиоактивен и стены помогут. только свинцовые.
  10. 630641
    630641
    Жигулевск
    Сейчас у вас тут начнется срач между теми кто поставил "эко"вату и теми кто поставил базальтовые плиты. Купите попкорн и наслаждайтесь. Никакой практической пользы вы из этого не вынесете.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @СККSam, Ещё минус добавлю технический -довольно сложно проконтролировать качество заполнения в отличии от минваты где всё на виду. На горизонтальные поверхности можно ещё пробовать.
  12. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Почему же? Можно сказать уже вынес. Внутрянку не зашиваю, буду утеплять базальтовыми ламелями 150мм с производства сэндвич панелей.
    Похоже что Эковата нравится только тем кто её производит и продаёт.
  13. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Я бы даже сказал невозможно. Как мне сообщил менеджер фирмы, занимающейся монтажом эковаты, что в плане контроля плотности и качества заполнения отсеков, "придётся поверить им на слово, специалисты они очень опытные и по стуку определяют как задулась Эковата в отсек".
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    https://www.forumhouse.ru/threads/256976/page-4 пост№ 50 как у меня. Только они у меня дормовые, обрезки с Большой соседней стройки. И запаситесь вот таким комплектом IMG_20140920_165624.jpg . если где нибудь оставались зазоры, пеной забивал.
    А в 55 посте. как раз вид пола утепленного эковатой. Это как раз тот случай когда можно проверить качество и плотность укладки.
  15. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Да, базальт только под плёнку. Именно про него я знаю не по наслышке и про фенолформальдегидные смолы, использующиеся в качестве связующего, но на сегодняшний день это похоже самый эффективный утеплитель.
    А про плёнки, у меня в проекте плёнка только снаружи, между OSB и сайдингом, внутри на OSB сразу крепится гипсокартон.
