Трубы канализации в стяжку
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Elvyelvy, 30.10.15.
  1. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Доброе утро! Имеется помещение ванной комнаты (рисунок в масштабе), на данный момент пол-это плита перекрытия, планируются теплые полы по первому этажу, в запасе от плиты перекрытия до планируемого чистового пола (плитки)-минимум 20см. Возможно ли трубы канализации спрятать в стяжку вместе с трубами теплого пола. Например по периметру пустить трубы канализации (как раз где расставила технику и мебель), а теплый пол отступив от стен сколько положено. (Про трубы канализации, которые должны быть в стяжке (без резиновых прокладок) прочитала ссылку у Техник-сан, если что). Под плитами перекрытия гдето 1, 4м подвала. И еще вопрос: электрика еще не разведена, штукатурка сделана, сначала полы теплые и стяжку? Или электричество? Нутром чую, что стяжку, а потом на энное расстояние розетки отмечать от пола, но все таки тут мужчин много разбирающихся и сделавших уже ремонт себе и людям, хотелось бы услышать мнение профессионалов и любителей. 20151030_074305.jpg
    Elvyelvy , 30.10.15
    #1 + Цитировать
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    не вижу причин мешающих этому, уклоны получаются
    дайте ссылку, не понял сути
    ГидроМС , 30.10.15
    #2 + Цитировать
  3. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Спасибо за ответ. В разделе, инженерные системы, в, трубы, арматура и фитинги, тема, какие фирмы порекомедуете при выборе сантех. труб, пост №4 (к сожалению не умею чот там вырезать-вставлять),только переписать или сфоткать могу. там и написано что специальные какие-то надо. Но это уж в интернете поищу инфу.
    Elvyelvy , 30.10.15
    #3 + Цитировать
  4. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @ГидроМС, ой сообщение раньше выскочило:|:
    Elvyelvy , 30.10.15
    #4 + Цитировать
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    думаю, что это не к канализационным относилось, слив-то всегда с резиновыми уплотнениями :)
    это водонапорные с разъемными соединениями (на фитингах) замуровывать в стяжку не рекомендуется
    ГидроМС , 30.10.15
    #5 + Цитировать
  6. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @ГидроМС, ага, спасибо большое. Это уже хорошо, что канал трубы обычные можно в стяжку.
    Elvyelvy , 30.10.15
    #6 + Цитировать
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, а трубу канализационных как то нужно готовить, оборачивать, засыпать чем, или она просто монолитится в стяжку как есть?
    RoMZzeSS , 07.11.15
    #7 + Цитировать
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Проверить на наличие механических повреждений и после проверки не ходить по ним и не стучать молотком...:aga:
    ГидроМС , 13.11.15
    #8 + Цитировать
  9. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    "Трубы тёплого пола" - у Вас индивидуальный газовый котёл?
    Если нет - запрещено устройство ТП от стояков горячего водоснабжения. Можно при необходимости развёрнуто пояснить "почему".
    Aleksey_N , 17.11.15
    #9 + Цитировать
  10. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @Aleksey_N, вы у кого спросили? На всякий случай отвечу-у нас пока котельная не оборудована. Газовый сосок тока на участке .,Планируется газовый котел. Пока оформлять дом не хочется (еще года два хотя бы). Если вопрос не ко мне-то заранее извиняюсь:|:
    Elvyelvy , 17.11.15
    #10 + Цитировать
  11. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    К Вам был вопрос, всё верно.
    В частном доме можно.
    #11 + Цитировать
  12. Ильяя
    Ильяя
    Ильяя
    СНиП 2.04.01-85*
    17.10.
    Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
    под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
    под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
    Примечание. В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.
    Ильяя , 25.11.15
    #12 + Цитировать
