Новый дом, по стенам пошла плесень (Чем удалить?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем stanislav1231, 29.10.15.
  1. stanislav1231
    stanislav1231
    stanislav1231
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу вашего совета. Сам построил каркасник, утеплил минватой, паро-влагозащита - все как надо. Изнутри досками обшил, под черновую, но доски были очень сырые. Приехал через две недели. Топил печку - но в помещении постоянно была влага, по окнам лило... Видно, плохая вентиляция. Надо делать вент короб... Но пока думал над этим - буквально за неделю доски начали чернеть, а сегодня обнаружил в нек местах довольно пушистый слой плесени... Из дома срочно уехал.
    Чем обработать стены? В инете много советов - Сенеж Био (Эффо), Древосепты, Антиплесень. Кто пробовал, что эффективнее? В моем случае требуется -
    1. Убить плесень.
    2. Защитить дерево.
    3. Отбелить (желательно).
    Заранее спасибо за ответы!
    stanislav1231 , 29.10.15
    #1 + Цитировать
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    1. Осторожно очистить зараженную поверхность от краски и грибка, исключая попадания грибка на другие участки древесины.
    2. Обработать 10% раствором соды заплесневелую поверхность и протереть щеткой. Затем сполоснуть поверхность теплой водой.
    3. После высыхания поверхности, обработать 20% раствором уксуса.
    Дать просохнуть древесине. Требуемая влажность древесины менее 15%.
    4. Делаем вентиляцию.
    И немного о грибках.
    • Сама грибница окрашена в белый цвет, но споры обычно имеют чёрный. Данный штамм обитает чаще всего на различных поверхностях в помещениях.
    • Этот вид для людей практически не опасен, то является одним из самых живучих и быстро приспосабливаемых. Такие грибки могут размножаться даже при невысокой влажности, так что борьба с ними весьма сложна.
    • На ранних этапах развития такой грибок бесцветен и почти не заметен на фото. Но затем он меняет свой цвет и может принимать разные оттенки, в том числе и чёрный. Часто такая разновидность встречается на открытых пространствах, она не требовательна, поэтому отличается высокой жизнеспособностью.
    · Плесневые грибки прорастают на бетонных, каменных, деревянных окрашенных поверхностях. Проявляют себя участками, окрашенными в черный, бурый, голубой или зеленый цвет. Такая плесень может полностью разрушить материалы, использованные при строительстве и отделке.
    C4BooM , 30.10.15
    #2 + Цитировать
  3. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Подробно и доступно пониманию. Можно мед. купоросом и белизной с последующей промывкой и сушкой.
    alexfed , 28.11.15
    #3 + Цитировать
