Набор прочности бетона
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем ViktorKOS, 28.10.15.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Уважаемы форумчане, столкнулся с таким вопросом.
    Всем известна математическая формула:
    Прочность бетона на день n = Марочная прочность *(lg (n) / lg (28), где n не менее 3 дней.
    Что важно - она справедлива для температуры твердения +20 градусов.
    Меня интересует, какой она примет вид при других значениях температуры, в моем случае это 0...+5 градусов.
    Добавление поправочного (понижающего) коэффициента в формулу не поможет, т. к. в разные интервалы времени он будет разным.
    Я понимаю, что можно просто открыть любой график (коих в интернете множество) набора прочности бетона в зависимости от температуры и определить % от марочной прочности на n-ые сутки, но для меня важно описать процесс твердения математически в виде формулы, которая будет прописана в ячейке экселевской таблицы.
    Заранее спасибо за любую рациональную помощь!
  2. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Если говорить о бетоне без противоморозных добавок, то скорость твердения при температуре +5 приближается к нулю. При нашей статистике при температуре +2 бетон с ПМД на 3 сутки набирает около 12%, на 28 сутки 40%. Постройте кривую и выведите уравнение. А вот без добавок сведений нет. Знаю только, что бетон теряет резко водонепроницаемость и морозостойкость.
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Скажу из личного практического опыта. Летом осилил 1-ый этаж и ЖБ перекрытие, дом из ГСБ, облицовка - керамический кирпич (строю без наемной рабсилы, один). Хочется лестницу на 2-ой этаж сделать каменной. Пока зимой есть масса свободного времени, решил лестницу делать именно сейчас (да и с ней удобнее будет дальше продолжать строительство). Отливаю из бетона (с добавлением ПМД) по одной ступени в неделю. Т. е. залил ступень, через 7 суток из-под нее вынимаю опалубку и заливаю следующую. Качество бетона вполне устраивает, царапая по нему гвоздем след малозаметен. Сам встаю (для перестраховки) на нее лишь через 14 суток, судя по графикам, к этому времени прочность бетона должна быть уже около 50%. Залил так уже 8 ступеней с октября, самая низкая температура на улице была -9 (в доме -3). ПМД добавляю на 30% больше, чем указано в инструкции для определенной температуры в ближайшие 3 дня.
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Может специалисты подскажут, что происходит с твердеющим бетоном с добавлением ПМД при отрицательной температуре? Скажу, что лично наблюдал. Перед заливкой грею воду, чтобы при затворении сухой бетонной смеси расплавились кристаллы льда на гранулах песка и щебня. После замешивания методом "окунания пальца" :) в жидкий бетон он по ощущениям теплый. Залил бетон Ц: П: Щ=1:2:4 с ПМД в количестве на 1/3 больше, чем предписывает инструкция. На следующий день прихожу бетон уже каменный. По ощущениям как будто он представляет из себя глыбу льда, поверхность блестит на свету, но выглядит не так как бетон застывший без ПМД, в последнем случае поверхность его вспучена от замерзшей воды и он крошится. Что же произошло? У меня два варианта:
    1) Эмульсия ПМД, смешавшись с водой гидратировала частицы цемента и идет реакция на "малых оборотах", а блеск придает лед на поверхности, от той воды, которая была лишней и не вступила в реакцию с цементом;
    2) То же, только реакция после гидратации остановилась и продолжится после оттаивания. В лед превратилась вода не в чистом ее виде, а гидраты цемента, поэтому в объеме изделие не увеличилось.
  5. просто волк
    просто волк
    просто волк
    ПМД понижает температуру замерзания воды и гидратация идет длительнее, чем без ПМД, ускоряет процесс твердения, образовывая двойные соли. Оба этих процесса позволяют бетону набрать критическую прочность (во источниках по разному, но не менее 20%) и тогда бетон не пучит, так как он может сопротивляться замораживанию воды в порах
  6. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Получается критическая прочность бетона (20%) набирается менее чем за одни сутки? Недавно снова наблюдал за отлитым изделием при отрицательной температуре в возрасте 12 сут. поверхность перестала быть глянцевой и стала уже матовой - обычный серый цвет бетона. Это говорит о том, что лед, при низкой относительной влажности (сейчас стоят морозы и высокое атмосферное давление), даже при минусовой температуре, испаряется - лед, минуя жидкую фазу, сразу сублимируется в пар
  7. просто волк
    просто волк
    просто волк
    При какой температуре вы наблюдали данный процесс? и с кокой ПМД?
  8. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
  9. niif111
    niif111
    niif111
    С 1го по 7 день прямая зависимость от температуры, а с 14 дня чем меньше температура (но не минусовая) тем быстрее набирать прочность бетон
    http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-41952012000100006
