Настройка мощности VAILLANT 242 3-5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ale463, 26.10.15.
  1. Ale463
    Ale463
    Ale463
    Здравствуйте. Посоветуйте про мощность котла. Дом щитовой обложен кирпичом. Утепление на тройку. Площадь 60м2. 4 комнаты. В двух радиаторы чугун-температура 24гр.Другая кухня и ещё одна пока ещё с печкой-в них биметалл-температура 20гр.Котел управляется погодным термостатом. Меня устраивает. В котле стоит 60гр.Обратка 35гр.Котел работает не более 3-5 минут. Простаивает 20-30минут.3 датчика: обратка; улица и в комнате с чугунными радиаторами так как где больше бываем там и конфорт. Расход газа не наблюдал но где то до 6м3 за сутки. На улице +5.В доме почти не жили-пришлось отогревать. Котел сейчас на полной мощности-ничего не менял. Вопрос в общем то в том, что стоит ли уменьшить мощность котла или оставить как есть и какие меня ждут сюрпризи если я её уменьшу. Заранее спасибо за разъяснения и рекомендации.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Стоит.
    Придется увеличить, если сделаете слишком мало.
